查看: 779|回复: 5
谁买了 小神蜓 76# ,交流下!
发表于 2006-7-15 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我原来玩 5#-4 的,现在买了 76# ,下个月玩 62#  ·
谁买了76# ,交流下啊。
发表于 2006-7-15 23:06 | 只看该作者
强啊。一个月换一部机器。哈哈哈。我飞60#
发表于 2006-7-16 01:00 | 只看该作者
应该是那个很小的JJ吧。很好飞。
 楼主| 发表于 2006-7-16 01:23 | 只看该作者
规格型号
(1). 主旋翼直径:555mm
(2). 尾旋翼直径:150mm
(3). 机身长:560mm
(4). 全配重量:325g(含电池)
(5). 主电机型号: 370SD
(6). 尾电机型号:N30强磁
(7). 遥控器:4CH PPM
(8). 电池: 8.4V 650 mAh NI-MH
(9). 接收机:四合一接收盒( 接收、调速、陀螺仪、混控)
(10).陀螺仪:内置
(11).伺服器:重量 8.5g,速度0.11sec/60°,扭力0.9kg.cm,尺寸22.5 X11.5 X24mm
76 # 不是很小的那个 ,很小的好象是53# 飞 3d 的!
发表于 2006-7-16 14:34 | 只看该作者
我是觉得 倒不如直接上450
 楼主| 发表于 2006-7-17 10:11 | 只看该作者
郁闷啊· 昨天 5#-4 的板子起火了, 导致一个电机不转了, 另外的 电机 和 舵机工作正常!  新买的 76#  又还没有到,没有机机玩了!~~
想买一个  53# ,最大的LAMA ,有390g ,370 的电机2个, 1200 的电池 , 大家给个意见吧! 这个应该是最好飞的吧,因为比LAMA 重 ,应该要稳些
