查看: 2977|回复: 14
[滑翔机] zulu装机
发表于 2016-7-31 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zulu带前缘襟翼,设计比较新颖,只不过襟翼与副翼是同一个舵机拉杆联动的,一直想买,再自己改装成独立襟翼,前不久让朋友帮忙下单入了一台;
到手之后,觉得和预期的有一些差异,有一侧机身套管精度不够导致机翼安装不进去,跟卖家商量,退了30块钱;自己重新把有问题的套管卸下来,修整了再用环氧粘上去,再假组发现两边机翼还是不对称,有一些拧着的感觉,其实个人觉得这机子的设计还是有提升空间的,也或是我对泡沫机期望太高了;
观察机翼,可以发现襟翼舵机槽的痕迹,也就是说这个机子最早的设计就是独立前缘襟翼,所以直接在那里挖了舵机槽;
另外发现原装拉杆虚位比较大,买这个机子就是想尝试设置各种模式来改变机翼弯度,看看飞行效果,拉杆虚位大肯定不行,所以又diy了一下拉杆,有虚伪的话涂一些CA再打磨;
机头空间比较挤,我用的2212 2450kv双天电机,10*6的折叠桨,40a飞腾电调,没有其他原因,只是手头刚好有这套设备,然后再买了块1300ma 2s电池,头重的太厉害,无奈只能另外挖槽,还是头重,在垂尾里加了近40g的铅条才七七八八,全重达到了700g!
设置了速度、巡航、普通模式,动升降时,襟翼会联动,这个没法去掉,用的T8FG,还不会太复杂的设置;
下午去试飞,希望效果不错。
发表于 2016-7-31 11:34 ——“来自手机” | 只看该作者
这个电机配这种桨,不合适吧?
这个电机配这种桨,不合适吧?
发表于 2016-7-31 11:35 ——“来自手机” | 只看该作者
这个电机配这种桨,不合适吧?
这个电机配这种桨,不合适吧?
发表于 2016-7-31 12:19 | 只看该作者
这个电机配这种桨,不合适吧?
 楼主| 发表于 2016-7-31 12:28 | 只看该作者
orpheuslv 发表于 2016-7-31 12:19
这个电机配这种桨,不合适吧?
2S电池,小动力,试试看行不行
发表于 2016-7-31 12:42 | 只看该作者
不错哦
发表于 2016-7-31 13:30 | 只看该作者
你没感觉用的桨小了点
发表于 2016-7-31 14:01 | 只看该作者
设计的好独特,前缘襟翼,
发表于 2016-7-31 19:22 | 只看该作者
老苦的飞机 看了很久  没咋见模友的飞行感触  。看了楼主的帖子 等楼主谈谈飞行体验。
发表于 2016-8-1 19:04 | 只看该作者
坐等试飞结果,这个前缘襟翼有点奇葩,飞机号称是吹过风洞的,不知道是不是真的,如果真的吹过风洞,卖家应该把飞机的极曲线放出来看看
 楼主| 发表于 2016-8-1 22:07 | 只看该作者
飞机太重咯!装2212的电机显得头太重了,这个机子不适合装动力飞,机头显得重,但是机头强度又比较单薄,降落稍微一炸,头部电机座就松脱了;
我昨天飞了两把,电机松脱就没玩了,700g的机子显得很重,不飘,已经把电机拆下来了;
机身也显得太挤!
下次找机会无动力飞山坡试试;
三角翼机型设置前缘襟翼发觉意义不大,改变机翼弯度,机子变得更不稳定了!
发表于 2016-8-5 08:39 | 只看该作者
梦中飞行 发表于 2016-8-1 22:07
飞机太重咯!装2212的电机显得头太重了,这个机子不适合装动力飞,机头显得重,但是机头强度又比较单薄,降 ...
看来这jj只适合山坡了,感谢楼主当小白
发表于 2016-8-7 15:20 | 只看该作者
