查看: 3064|回复: 39
[3D机/KT机] 练习3D两周成果
发表于 2016-8-3 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真机练习了2周的f3p,前面在模拟器上练习吊机,装了个天翼8mm,现在发个视频吧!!球大家指导
?from=s1.8-1-1.2[/media]
发表于 2016-8-3 11:53 | 只看该作者
发表于 2016-8-3 11:54 | 只看该作者
飞手不要动最好别转圈飞
 楼主| 发表于 2016-8-3 11:55 | 只看该作者
舒特 发表于 2016-8-3 11:54
飞手不要动最好别转圈飞
主要感觉现在控制还是比较被动,老让飞机牵着走,哈哈哈
发表于 2016-8-3 12:19 | 只看该作者
慢慢就好起来了坚持住就行
发表于 2016-8-3 12:24 | 只看该作者
飞机的舵机是什么牌子的,3个舵机是几克的,电调多大的?电池几S 的,电机是什么配置?
发表于 2016-8-3 13:00 | 只看该作者
苦练才是硬道理
发表于 2016-8-3 13:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-3 13:18 | 只看该作者
朗宇2206 1500kv。好赢飞腾12a。8043桨。550mah3s30c花牌
 楼主| 发表于 2016-8-3 13:19 | 只看该作者
舵机两个银燕4.3。一个9g金属
 楼主| 发表于 2016-8-3 13:20 | 只看该作者
aigz 发表于 2016-8-3 13:00
苦练才是硬道理
现在就是中午三电。下午三电。模拟器不飞了。感觉完全不一样。条件反射模拟器练练还可以
 楼主| 发表于 2016-8-3 13:21 | 只看该作者
舒特 发表于 2016-8-3 12:19
慢慢就好起来了坚持住就行
谢谢。
发表于 2016-8-3 13:42 | 只看该作者
建议你换2S 400毫安电池 配9寸桨。这样好处有几点,1.油门比较柔和,不会像你现在这样飞机高度控制很不好,2.9寸桨舵效比较好。3.重量也会比较轻。
还需要苦练,要在飞机偏之前就给舵去修正了。练到一定水平了,你会发现修正的舵量很小了,你现在是给大舵在修,就很容易造成修过头,飞机又往另一个方向斜。要用小舵不停的去修正。
听我的没错,换2S 9寸桨,你会明显感觉飞机要听话许多。
发表于 2016-8-3 13:43 | 只看该作者
你算是问对人了
发表于 2016-8-3 13:46 | 只看该作者
没有基础的话,不要一来就练吊机,你吊不稳,你可以先练,正飞,倒飞,侧飞,这些,
发表于 2016-8-3 14:27 | 只看该作者
坚持坚持 就成高手了 加油
 楼主| 发表于 2016-8-3 14:41 | 只看该作者
我飞f3a基本动作都可以,今天中午又试了试,频繁给大小油门,感觉好多了。这个也炸的差不多了,准备换一个水星,到时候试试你讲的这个电装,谢谢你了。没事就会多多练习,争取早日成仙哈哈!
发表于 2016-8-3 14:50 | 只看该作者
军在心中 发表于 2016-8-3 13:42
建议你换2S 400毫安电池 配9寸桨。这样好处有几点,1.油门比较柔和,不会像你现在这样飞机高度控制很不好 ...
能不能把D/R 曲线设成70%,这样油门不就柔和了吗?
发表于 2016-8-3 14:53 | 只看该作者
18993775191 发表于 2016-8-3 13:19
舵机两个银燕4.3。一个9g金属
银燕4.3是数码舵机吗?9克金属舵机也是数码的?还是模拟舵机
 楼主| 发表于 2016-8-3 15:30 | 只看该作者
副翼虚拟。小舵机数字
