查看: 1114|回复: 8
华科尔d7可以自动和华科尔cb180d对频吗?
发表于 2016-8-4 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神问题如题
华科尔d7遥控可以自动和华科尔cb180d四通直升机对频吗?
 楼主| 发表于 2016-8-5 07:28 | 只看该作者
没人知道吗?
发表于 2016-8-5 09:45 | 只看该作者
cb180是以前wk系列的机子 现在应该算绝种了, 和D系列无法对拼的
发表于 2016-8-5 09:58 | 只看该作者
老飞机一般都是晶体控,所以楼主静态吧!如果是2.4g应该可以对的!
发表于 2016-8-5 14:06 | 只看该作者
180是2402控   我以前买过一架。不出意外,基本上可以用的。花可儿家的只要对应通道够,一般情况下通用。但是我想这飞机已经很多年前了,我情愿买了美嘉欣f46练习,也不会用这机子的。
发表于 2016-8-6 21:42 ——“来自手机” | 只看该作者
D7E 与 Genius CP 也不能对频,你试过没有?
发表于 2016-8-7 23:10 | 只看该作者
可以同2801對頻,d7不能
发表于 2016-8-8 01:05 | 只看该作者
d7不行,刷过的10 7e可以
发表于 2016-8-8 19:47 | 只看该作者
v120d02s  gcp 均有D版本 和WK版本  两个版本的产品不能互相对频
