查看: 13315|回复: 33
F3飞控装机调试新手历程之futaba遥控器通道映射的调试分享
发表于 2016-8-5 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越机作为第一视角中的新宠为众多玩家所追捧,我也不例外被吸引和狂热,
投入了n多时间和精力,
在翻阅众多技术贴以及qq交流后懵懵懂懂的也把穿越机飞上了天,
在飞行中横滚和翻筋斗的时候总是出现锁不死和漂移的问题,
经过交流发现是遥控行程和飞控行程不统一的问题。
下面就飞控和遥控器的调试界面做一个介绍,
希望能帮到跟我一样的新人。
这里要非常感谢黄米米老师的无私指导和帮助!(文中14SG图片为米米所传,12Z图片为本人自拍)
futaba遥控器默认的中立点在f3飞控上是1520,需要用SUB-TRIM进行中立点调整到1500
14SG界面
12Z界面
在飞控设置里把通道行程设置为最低1000,中立点1500,最高2000.
14SG用END POINT设置通道最低行程为1000,最高行程为2000。
12Z用AFR(D/R)调整通道最低行程为1000,最高行程为2000。
飞行出现偏航,自旋,都不能用微调来修正,都要用遥控器的SUB-TRIM进行中立点修正,要设置遥控每一个通道的行程,最低1000正负5内,中点1500正负3内,最高2000正负5内,所有的偏航都是中点偏高或者偏低。调试前把每一个通道的微调都归零。
调试后的中立点界面:
最低行程界面:
最高行程界面:
发表于 2016-8-5 15:17 | 只看该作者
很好~
发表于 2016-8-5 21:03 | 只看该作者
很详细,期待其他作品!
发表于 2016-8-6 02:45 | 只看该作者
发表于 2016-8-6 08:29 | 只看该作者
我的飞机油门轻轻推一下飞很高 该怎么调
 楼主| 发表于 2016-8-8 00:36 | 只看该作者
wo16874603 发表于 2016-8-6 08:29
我的飞机油门轻轻推一下飞很高 该怎么调
在飞控里面调油门感度,找到油门的悬停点,在飞控中进行设置,如果需要帮助可以加我QQ476992296
 楼主| 发表于 2016-8-8 00:39 | 只看该作者
我的飞机油门轻轻推一下飞很高 该怎么调
油门中点设置和油门曲线设置,
上图中我的悬停油门是百分之三十三,油门曲线越大手感就会越舒缓!
 楼主| 发表于 2016-8-8 00:41 | 只看该作者
谢谢顶贴
 楼主| 发表于 2016-8-8 00:42 | 只看该作者
枭黠 发表于 2016-8-5 21:03
很详细,期待其他作品!
我是穿越菜鸟一枚,继续学习中。
 楼主| 发表于 2016-8-8 00:43 | 只看该作者
发表于 2016-8-8 09:46 | 只看该作者
我是在遥控器里直接设置油门曲线 不知道和在飞控里设置有没有什么区别
发表于 2016-8-8 10:58 | 只看该作者
学习了!
发表于 2016-8-8 15:07 | 只看该作者
晕,为何我的14SG,的中立点,还有 END 行程里面,4个都是设置一样的数值。。。。。
关键是,我的中立点还一直在1500,很稳定。。。。
发表于 2016-8-8 15:25 | 只看该作者
不是说1520才是正确的么?之前就听说1500也可以~~但是一直没去试...
发表于 2016-8-8 20:43 | 只看该作者
wjdbj 发表于 2016-8-8 00:39
油门中点设置和油门曲线设置,
我的好像也是三十悬停 中点是不是也要设置成0.33
 楼主| 发表于 2016-8-9 07:37 | 只看该作者
之前我也是在遥控器里面进行设置,动作中就会有无关通道的漂移,出现锁不住的现象。如果不是很严重的漂移或者不是横滚和筋斗也不容易发现存在漂移的现象或者被其它问题所掩盖。。。。。。
所以,所有设置都是在飞控里面完成设置,我也是跟顶尖高手交流学习后才明白这个道理的。
发表于 2016-8-9 09:12 | 只看该作者
wjdbj 发表于 2016-8-9 07:37
之前我也是在遥控器里面进行设置,动作中就会有无关通道的漂移,出现锁不住的现象。如果不是很严重的漂移 ...
哦哦。原来是这样。学习啦。
发表于 2016-8-9 10:06 ——“来自手机” | 只看该作者
好图。
