查看: 2262|回复: 10
求助,futaba ff9 用在飞翼上如何设置混控?
发表于 2016-8-6 10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为飞翼只有2个舵机,要实现右边操纵杆拉杆和副翼 混控 ,拉杆的时候,同时下拉,压副翼时,又能一正一反?
futaba ff9 如何设置? 好像网上都找不到相关的资料,难道 FF9 没有这种功能?
发表于 2016-8-6 13:03 | 只看该作者
我也没有,有知道的发帖学习学习。
发表于 2016-8-7 00:25 | 只看该作者
選ELEVON 頁內就可以設定,接收機用 CH 1和2 通道.
 楼主| 发表于 2016-8-7 21:07 | 只看该作者
可以详细一点吗?我的是  FF9 SH , 没有发现有这个选项页哦
发表于 2016-8-8 00:23 | 只看该作者
首先當然要在飛機 ( ACRO 畫面右面有飛機圖像 ) 正常頁面,再按著 Mode/Page 鍵一秒以上,就會進入基礎清單頁面( BASIC ACRO ) ,進入後再按 Mode/Page 鍵再進入進階功能頁面 (ADVANCE ACRO ) ,進入這頁面後用旋轉按鈕鍵 (PRESS)轉動到第二頁( 2/2 在顥示面右上角可以見得到 ) 就可以找到 ELEVON,找到這一欄後再按旋轉按鈕鍵 (PRESS)就可以在裡面設定了.
 楼主| 发表于 2016-8-13 07:41 | 只看该作者
CK4237 发表于 2016-8-8 00:23
首先當然要在飛機 ( ACRO 畫面右面有飛機圖像 ) 正常頁面,再按著 Mode/Page 鍵一秒以上,就會進入基礎清單 ...
也许我的是直升机版的,还是没有找到
发表于 2016-8-14 00:17 | 只看该作者
我在上面經講過,你首先張直升機版面改為飛機先啦.直升機版內不能設定飛翼呀.
 楼主| 发表于 2016-8-14 00:22 | 只看该作者
点样改?
发表于 2016-8-14 01:01 | 只看该作者
按著 Mode/Page 鍵一秒以上,就會進入基礎清單頁面( BASIC HELI ) ,進入後再用旋轉按鈕鍵 (PRESS)轉動到 PARAMETER,找到這一欄後再按旋轉按鈕鍵 (PRESS),進入後再旋轉按鈕鍵 (PRESS)轉到型式類型(TYPE)再按旋轉按鈕鍵 (PRESS)進入,在TYPE這頁上張現時的HELI用旋轉按鈕鍵 (PRESS)轉動改為ACROBATIC,之後再按旋轉按鈕鍵 (PRESS)一秒以上,頁面就會出現SURE,你再按旋轉按鈕鍵 (PRESS)鍵確認,之後見到頁面有箭咀移動和有長的D聲就可以了.關機後再開,頁面上原有的直升機會變成飛機圖案.
参与人数 1威望 +1 收起 理由
pig884 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2016-8-14 07:24 | 只看该作者
CK4237 发表于 2016-8-14 01:01
按著 Mode/Page 鍵一秒以上,就會進入基礎清單頁面( BASIC HELI ) ,進入後再用旋轉按鈕鍵 (PRESS)轉動到 PAR ...
谢谢!我找到啦!
发表于 2016-8-15 00:00 | 只看该作者
客氣......不用言謝,閣下自己聰明!!!!!!!!!!!!!
