查看: 3021|回复: 20
电机盖和磁钢套脱开了,得用什么胶黏合?
发表于 2016-8-8 07:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教老司机,如题,得耐高温的胶才行
发表于 2016-8-8 07:32 | 只看该作者
环氧试试
发表于 2016-8-8 07:58 | 只看该作者
环氧树脂比聚氨酯更耐高温
发表于 2016-8-8 08:12 | 只看该作者
上过胶后会不会不平衡?
发表于 2016-8-8 08:21 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2016-8-8 08:12
上过胶后会不会不平衡?
那是一定的
 楼主| 发表于 2016-8-8 08:25 | 只看该作者
可劲炸 发表于 2016-8-8 08:21
那是一定的
摸薄点应该好一些吧
发表于 2016-8-8 08:28 | 只看该作者
环氧树脂
发表于 2016-8-8 09:59 | 只看该作者
贴大理石胶很好用耐高温
发表于 2016-8-8 10:59 | 只看该作者
环氧试试。不知道会不会扁舟啊
发表于 2016-8-8 12:51 | 只看该作者
一看就是智驱边锋电机,哥们你用的啥电调啊?
 楼主| 发表于 2016-8-8 12:54 | 只看该作者
眼真尖,用得好盈micro35a
 楼主| 发表于 2016-8-8 12:55 | 只看该作者
眼真尖,我用的好盈micro35a
发表于 2016-8-8 13:33 | 只看该作者
用贴瓷砖的水泥试试。。。耐高温
发表于 2016-8-8 20:36 | 只看该作者
zhangoctopus 发表于 2016-8-8 12:55
眼真尖,我用的好盈micro35a
好电机好电调肯定也是好技术
发表于 2017-1-30 17:34 | 只看该作者
试过,502就行,环氧更好
发表于 2017-1-31 00:16 | 只看该作者
发表于 2017-2-4 22:10 | 只看该作者
502吧,可以渗得比较均匀,对平衡影响比较小。
发表于 2017-2-4 22:26 | 只看该作者
环氧,只能这个了
发表于 2017-2-5 15:30 | 只看该作者
这个明显是电机质量问题,退回去保修,要么换新,要么重新粘好做好动平衡在送回来再,你自己粘好了动平衡没做好会很麻烦的
发表于 2017-2-5 15:31 | 只看该作者
唉,这么久的帖子都被挖出来了
