查看: 1122|回复: 12
问个问题
发表于 2016-8-8 07:33 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450有副翼,旋停,尾巴上下来回摆,但是机子很稳,但就是它这样上下摆总让人…
发表于 2016-8-8 08:03 | 只看该作者
发表于 2016-8-8 08:04 | 只看该作者
主旋翼感度是不是高了,如果不高看下斜盘几个球头扣顺不顺扭起来是不是发涩
 楼主| 发表于 2016-8-8 09:15 ——“来自手机” | 只看该作者
问题是尾巴上下点头啊。应该不关旋翼头的事吧。
发表于 2016-8-8 09:39 | 只看该作者
有副翼还是无副翼的版本,尾巴来回摆  跟陀螺仪的感度有关系  。。。。。。。。。目前的现象是感度高了
 楼主| 发表于 2016-8-8 13:28 ——“来自手机” | 只看该作者
xiaobing4529 发表于 2016-8-8 09:39
有副翼还是无副翼的版本,尾巴来回摆  跟陀螺仪的感度有关系  。。。。。。。。。目前的现象是感度 ...
是有副翼的,尾巴是上下点头一样,不是左右摆。
发表于 2016-8-8 13:32 ——“来自手机” | 只看该作者
学习一下
发表于 2016-8-8 13:55 | 只看该作者
你是不是用了三轴螺距仪,有翼要调平的地方更多,你调了么
发表于 2016-8-8 14:18 | 只看该作者
按你的意思是飞机整体的摇是吧 ?不是单独的尾巴左右摆动。  这样子应该是桨的螺距没有调好,,,,,   我给你描述下现象,通电起飞    起来后飞机也能飞起来,就是整个摇摆,导致尾巴看起来上下动,是这个情况是吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。因为你没有视频 ,我也是想象这个情况。。。
发表于 2016-8-8 16:56 | 只看该作者
尾旋翼只提供横向力,所以尾巴上下摆绝不是尾巴的问题。如果楼主不是使用了三轴陀螺就好好检查检查主旋翼的机械部分吧
 楼主| 发表于 2016-8-8 17:14 ——“来自手机” | 只看该作者
谢谢以上兄弟的帮助,我回去在调整。
发表于 2016-8-8 17:47 | 只看该作者
提高大桨转数,
发表于 2016-8-8 18:06 | 只看该作者
可能是双桨造成的
