查看: 5506|回复: 46
测绘精度换算的软件叫什么!
发表于 2016-8-8 18:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
请问有一个用于算固定翼无人机测绘的 设置相机型号 和飞行高度的软件叫什么?就是直接 输入相机型号,和拍摄精度,就可以得出飞机需要飞多少米的高度,请问这是什么软件,叫什么,求!!!?
发表于 2016-8-8 18:20 | 只看该作者
虽然我不懂,还是顶下吧
发表于 2016-8-8 20:01 | 只看该作者
我虽然也不知道这个软件叫什么,只是觉得你这个问题提的既不精准又不专业。这个问题说白了就是怎么计算航高,而航高虽然和成图精度有直接关系,但也并非是决定因素。说起来相机也还是比较关键的,镜头的畸变(特别是不规则畸变)也是比较影响成图精度的,一款比较差的相机是不会出来好图的。决定航高是和相机焦距有直接关系,相同品牌的相机用的镜头焦距不一样,航高依然不一样。其实航高只是一个大概的,不一定很准确,因为你如果是拍山区,也只能选择一个有代表性的航高,一般说来飞的低,照片比例尺大,比例尺大成图精度高,但资源浪费就大,效率就低,所以事物不是绝对的。航测对于不同的专业要求也是有差异的,所以要根据自己需要而定!
发表于 2016-8-8 20:16 | 只看该作者
楼主照片的意思是谁帮他解决了问题就请你们吃饭。
发表于 2016-8-8 21:40 | 只看该作者
单位分辨率的精度实际上人工算都能大概算出来
 楼主| 发表于 2016-8-8 21:42 | 只看该作者
有个软件的吧?直接得结果。
发表于 2016-8-11 12:31 | 只看该作者
额……这个还需要软件么……知道相机参数自己就能算出来,我们都是自己建个excel表格,用求和功能编辑好,用的时候只需要改好需要的相机参数重叠度,其他的什么就全出来了啊
 楼主| 发表于 2016-8-11 14:29 | 只看该作者
wow0823wow 发表于 2016-8-11 12:31
额……这个还需要软件么……知道相机参数自己就能算出来,我们都是自己建个excel表格,用求和功能编辑好, ...
那个方便些 直接得结果
发表于 2016-8-15 10:11 | 只看该作者
留下邮箱,韦嘉出品
 楼主| 发表于 2016-8-15 23:20 | 只看该作者
怪瘦 发表于 2016-8-15 10:11
留下邮箱,韦嘉出品
281786047@qq.com
发表于 2016-8-18 12:24 | 只看该作者
留下邮箱,韦嘉出品
可以给我一份么,谢谢楼主了,794766015@qq.com
 楼主| 发表于 2016-8-19 08:26 | 只看该作者
留下邮箱,韦嘉出品
281786047@qq.com
发表于 2016-9-2 17:42 | 只看该作者
看来已经有人发了,那我就不发了
 楼主| 发表于 2016-9-2 20:28 | 只看该作者
Rokkaku 发表于 2016-9-2 17:42
看来已经有人发了,那我就不发了
没收到,大哥发一个吧
发表于 2016-9-19 15:43 | 只看该作者
发表于 2016-10-20 18:05 | 只看该作者
看来已经有人发了,那我就不发了
如果有,别吝啬啊,给我也来一个!mjloog@163.com
发表于 2016-10-20 19:14 | 只看该作者
这个mp就可以啊
不过确实做个表格定义个宏就好了
 楼主| 发表于 2016-10-22 18:09 | 只看该作者
IMX_lc 发表于 2016-10-20 19:14
不过确实做个表格定义个宏就好了
哎!!!
发表于 2016-10-24 22:01 | 只看该作者
如果可以请给我也发一个,谢谢!frc2003@163.com
