查看: 2459|回复: 15
求问双50mm涵道T50飞机的重心在哪里
发表于 2016-8-9 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前入手一台双50涵道飞机T50,飞机做工和结实程度都感觉不错,现在飞机装好了,一直还未首飞,配置changsun涵道4900kv,40A电调,1850mah35c电池。说明说上说飞机中心在机头往后490mm,我自己凭感觉觉得说明书标示的重心位置有点靠前了,头重,所以一直未首飞。有模友飞过这种机型吗?可否告知实际重心在哪里?谢谢!
发表于 2016-8-9 12:50 | 只看该作者
电池装上,手抛一下,就知道了
发表于 2016-8-9 14:45 | 只看该作者
头重不怕~~怕头轻
 楼主| 发表于 2016-8-9 15:26 | 只看该作者
小小小小康 发表于 2016-8-9 12:50
电池装上,手抛一下,就知道了
700多克的涵道高速机,手抛测试不出的。
发表于 2016-8-9 21:05 | 只看该作者
也是,一个人一个经验,确实不好实现,那就按公式算一遍吧
发表于 2016-8-11 12:13 | 只看该作者
什么公式?
发表于 2016-8-12 08:06 | 只看该作者
飞机重量、重心测量及计算方法的研究,百度一下
发表于 2016-8-12 08:11 | 只看该作者
其实吧 头重一点没有关系 上天试飞 带点杆就行了
我的经验是 首飞宁头重不头轻  一般是电池往前塞一塞 然后首飞一圈下来再调整 一般飞两次 就差不多了
发表于 2016-8-14 07:46 ——“来自手机” | 只看该作者
在涂装中间白色与前方灰色的交界处
 楼主| 发表于 2016-8-15 22:43 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-8-14 07:46
在涂装中间白色与前方灰色的交界处
发表于 2016-8-16 08:01 | 只看该作者
这种气动外形复杂的飞机,很慢凭经验公式计算。。。只能试了
发表于 2016-8-16 22:30 | 只看该作者
发表于 2016-8-16 22:31 | 只看该作者
发表于 2020-3-26 21:00 | 只看该作者
这是一架好飞机,首飞了没?
发表于 2020-3-27 08:46 | 只看该作者
第一架手抛,用3s电池推,助跑大力抛出去,飞机扭着往下炸了。第二架,装了起落架,前轮加转向,用4s电池,起飞滑跑跑不直,还未起飞就撞路牙了。之后再也不碰这款飞机了。
