查看: 5283|回复: 18
DALRC电调修改BLHeli和BLHeli_S温度保护BUG 这是一个BLHELI很严重的BUG!
发表于 2016-8-12 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们仔细查看了源代码发现,所有BLHeli_S和BLHeli程序目前存在未到保护温度误触发温度保护软件BUG,这个BUG已经存在非常的久(有好几年),隐藏的很深,和Setffen 沟通过这个问题也说不好找这个原因。。主要表现在大动作或大油门时有一定概率导致电机瞬间失速,掉转 或反复抖动,这个BUG在BLHeli表现不明显,而在BLHeli_S较明显,目前DALRC XR20A和DRLRC BS25A电调已修复这个BUG。这段时间我们会将代码发给BLheLi的Setffen,让他们更新到所有版本BL固件中,以防用BL软件的模友炸鸡。
我们修改过的固件下载地址:
百度云附件:DALRC_XR20A_MULTI_REV14_6.HEX等
发表于 2016-8-12 23:12 | 只看该作者
我用BS25A+GT2205,在空中大机动空翻的时候确实有小概率出现电机失速的情况,已经炸很多次了,明天试试刷这个固件能否解决这个问题。
发表于 2016-8-13 11:01 | 只看该作者
同楼上的BS25A加gt2205,用了一个月暂时没有出现过电机失速问题
发表于 2016-8-13 11:05 | 只看该作者
kingkong 12a 搭配 kingkong 2204  blheli 14.x版本   一翻滚就失速  以前用13.x版本没问题
发表于 2016-8-13 16:55 | 只看该作者
所有电调都有这个问题?
发表于 2016-8-13 20:14 | 只看该作者
大力还是不错的,支持支持
发表于 2016-8-13 23:34 | 只看该作者
支持支持
发表于 2016-8-18 07:37 ——“来自手机” | 只看该作者
把温度保护关闭怎么样?
发表于 2016-8-18 11:15 | 只看该作者
没听说这个现象,硬件设计错误吧。
发表于 2016-10-22 16:28 | 只看该作者
请问最新源码中这个关于 int0_int_startup_boost_stall 函数和 int0_int_startup_boosted 函数是干嘛用的 ,这个boost 在这里应该怎么理解,在BLDC中有什么特殊或者专业的含义吗?
发表于 2016-10-23 19:20 | 只看该作者
广告做得好,不蓝瘦香菇好
发表于 2016-10-24 01:53 | 只看该作者
逗倪豌儿 发表于 2016-10-22 16:28
请问最新源码中这个关于 int0_int_startup_boost_stall 函数和 int0_int_startup_boosted 函数是干嘛用的  ...
Boot是用来升级用的
发表于 2016-10-25 08:50 | 只看该作者
发表于 2016-11-3 12:59 | 只看该作者
int0_int_startup_boosted干的是初始油门行程计算的活,不是实时油门行程那个。
发表于 2017-3-6 18:53 | 只看该作者
我的电调好盈blhs30a 飞机经常出现翻滚失控问题 现在刷到AH50 16.3 请问我应该刷你发的这个哪一个固件
发表于 2017-3-6 20:27 | 只看该作者
我把温度保护给关了
发表于 2017-3-6 21:45 | 只看该作者
日落再说 发表于 2017-3-6 20:27
我把温度保护给关了
温度保护关闭有效果吗?
发表于 2017-3-6 21:59 | 只看该作者
我把温度保护给关了
我也给关掉了 不过还没试飞
发表于 2017-3-6 23:14 | 只看该作者
感觉本身就没必要温度保护
