查看: 1409|回复: 5
固定翼油机发动机安装如何确定打孔位置
发表于 2016-8-18 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直担心安装发动机时装歪了,大神们,你们是如何确定发动机座四个螺杆孔位的,怎么量取得位置开孔安装的发动机最合适
发表于 2016-8-18 22:04 | 只看该作者
你的飞机的防火板上没有标记有十字中心线吗?发动机架按照十字中心线定位就可以了
 楼主| 发表于 2016-8-18 22:41 | 只看该作者
没有,如果这种情况我怎么防火板确定中心
发表于 2016-8-18 23:07 | 只看该作者
在纸上画图吧,确定右拉角之后,在纸上画一个机头部分的俯视图,然后顺着发动机轴线延伸至防火板位置,即为中心点
发表于 2016-8-18 23:08 | 只看该作者
一般都有定位十字线的,如果没有十字线,看看有没有安装电机的四个螺丝孔位,再根据4个螺丝孔位连线找到中心,接下来就好找发动机安装位置了。纯电的有时标记固定螺丝孔。
如果什么标记都没有,至少要有个圆孔的吧?
如果飞机是纯电动的设计,就按圆孔为中心改装发动机。
如果飞机是油动设计,根据机型的大小,圆孔的中心往右(机头方向看)偏3-5毫米,差一点关系不是很大,能飞。
 楼主| 发表于 2016-8-19 08:35 | 只看该作者
ltyitiaoyu 发表于 2016-8-18 23:08
一般都有定位十字线的,如果没有十字线,看看有没有安装电机的四个螺丝孔位,再根据4个螺丝孔位连线找到中 ...
真没有。。。。
