查看: 1014|回复: 12
天9突然没信号,甩2下信号又来了,这是什么情况,有谁碰到过吗
发表于 2016-8-19 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问下,昨天调试飞机,我的天9昨天开机,开了10几分钟,遥控斜着放的,那个蓝色信号灯突然不亮了,电源灯是亮的,飞机失控,把遥控放正,灯又亮了,也来了信号,这是什么情况
发表于 2016-8-19 09:50 | 只看该作者
这是遥控器信号发射的问题,你看一下控的设置关于信号这方面的,也可能是你的控老了,天老之后电压经常不稳定
发表于 2016-8-19 10:10 | 只看该作者
建议:重点检查电池、弹簧,还有接口,边查边拍打。
 楼主| 发表于 2016-8-19 10:13 | 只看该作者
电源灯是亮的,信号灯灭了,应该不是电源接触不良导致的吧
发表于 2016-8-19 11:11 | 只看该作者
有可能是trn你那个开关有问题或那线插头没插好,或者高频头接触不良
发表于 2016-8-19 16:59 | 只看该作者
高频头接触不良。
发表于 2016-8-24 13:52 | 只看该作者
楼下解答
发表于 2016-8-24 14:50 | 只看该作者
蓝灯不亮或时亮时灭肯定是高频头的问题了
发表于 2016-8-24 15:03 | 只看该作者
建议你还是换控吧  FUTABA的 比较好 也不是很贵
发表于 2016-8-24 15:24 | 只看该作者
检查那个教练开关有没有问题,我的天地飞九用了好几年没有出现失控记录
发表于 2016-8-24 19:07 | 只看该作者
天九没失控过
发表于 2016-8-25 14:26 | 只看该作者
甩两下信号又来了。。。楼主你换控吧
发表于 2016-8-25 16:27 | 只看该作者
用3S锂电加降压线很重要,不然容易出故障。 不是马上出问题,是机器内部器件发热,加速老化;夏天坏的更快。
