查看: 2242|回复: 20
修了一个电调
发表于 2016-8-26 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模友的,进水还推油门,冒烟了,一看,4个MOS管烧了,更换,通电,电机打顿,缺相。把余下2个MOS管也换了,故障依旧,看来驱动也有问题,用万用表测,有一路MOS管G端对地电阻明显偏小,焊下测量,上管BC击穿,下管EB开路,都是NPN管,找了两个体积相仿的NPN管换上,也不管具体型号了,通电,电机运转正常,
发表于 2016-8-26 16:03 | 只看该作者
发表于 2016-8-26 16:04 | 只看该作者
厉害....
发表于 2016-8-26 16:13 | 只看该作者
直接上几个大功率的MOS管呗, 安全可靠内阻小. 比如ipd90n03, tk150f04这类的, 尺寸和你用的管子一样, 内阻小 电流大.
然后供电线路加个粗(我怎么感觉你这个电调的MOS管供电有点不太够的样子), 电调马上就高大上了
发表于 2016-8-26 16:17 | 只看该作者
这种修理说起来简单,修起来不简单,要有合适的替换配件,还要能找到故障点。
发表于 2016-8-26 16:35 | 只看该作者
发表于 2016-8-26 16:36 | 只看该作者
对!没有基础和一定的维修经验与条件是办不到的。
发表于 2016-8-26 17:02 | 只看该作者
      焊点效小得有放大镜
发表于 2016-8-26 18:06 | 只看该作者
技术可以,但焊工堪忧啊
发表于 2016-8-26 18:42 | 只看该作者
好手艺!
发表于 2016-8-26 21:31 | 只看该作者
楼主我想请教个问题是我有个电调坏了,通电不自检直接没有声音,只有BEC貌似正常,拆开看了好像也没有什么电子元件有烧坏的痕迹,请问这个是什么问题
发表于 2016-8-26 21:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-27 08:24 | 只看该作者
铁翼雄心 发表于 2016-8-26 21:32
楼主我想请教个问题是我有个电调坏了,通电不自检直接没有声音,只有BEC貌似正常,拆开看了好像也没有什么 ...
很抱歉,我没有经验,原来只是换换MOS管,驱动管也是第一次换,坛子里有很多高手帖子,您可以参考
发表于 2016-8-27 18:11 | 只看该作者
发表于 2016-8-28 13:03 | 只看该作者
又省了好几百   哈哈
发表于 2016-8-28 17:22 | 只看该作者
腻害
 楼主| 发表于 2016-8-31 11:36 | 只看该作者
苏一一一一一 发表于 2016-8-26 18:06
技术可以,但焊工堪忧啊
焊点确实难看,毕竟70多岁的人了,老眼昏花,又没有热风枪,靠2把电烙铁对付,焊完能正常工作,我知足了
发表于 2016-8-31 11:43 | 只看该作者
理解理解不过杂质太多了会影响电调的性能,清理干净会好些
发表于 2016-8-31 13:12 | 只看该作者
厉害我是文科生不懂电路
发表于 2016-9-3 14:16 | 只看该作者
