查看: 1237|回复: 17
炸鸡了,哪位大侠会看大僵IOSD数据?
发表于 2016-8-27 20:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸鸡了,哪位大侠会看大僵IOSD数据?突然失控往一边飞,中间几秒救回来一次,接着又失控,拉油门上升不了,看IOSD油门数据异常,其它的看不懂。炸鸡后电池有块电芯报警。是不是电池或电路有问题?
https://pan.baidu.com/disk/home? ... ror=0#list/path=%2F
初步查看磁力计对比数据,发现异常。16&17项感度是150;18&19的感度是130并且是另一飞场。从数据上看更换飞场和调低感度后数据加大,18项一直在人的前面方向飞、正常起落、初步排除感度原因。19项开始时在前方飞、当飞到后方一小会儿后失控炸鸡。磁力计数据是正常飞行的几倍甚至数十倍。那么问题在于是飞场的信号干扰还是飞控硬件故障?数据已上传,有兴趣的童鞋可帮忙看看
 楼主| 发表于 2016-8-27 20:10 | 只看该作者
两块电池,前面那块电池没问题,到底是记录哪次的不知道,只好把几次记录传上,看最后文件名是19的出问题了
发表于 2016-8-27 22:07 | 只看该作者
看图应该是供电问题,具体要把其他数据调出来。输入输出 控制模式  BEC电压综合起来看才能判断问题。
发表于 2016-8-27 22:08 | 只看该作者
方便的话把数据传到网上来看
发表于 2016-8-27 22:31 | 只看该作者
好像是电池突然压降太大
发表于 2016-8-27 22:46 | 只看该作者
炸机最多的原因就是电压急剧下降 , 我因这样的原因炸机无数次
 楼主| 发表于 2016-8-27 23:24 | 只看该作者
zb321 发表于 2016-8-27 22:08
方便的话把数据传到网上来看
怎么样上传?
 楼主| 发表于 2016-8-27 23:28 | 只看该作者
炸香机 发表于 2016-8-27 22:31
好像是电池突然压降太大
电压突然下降,不知道是失控前还是炸鸡后电池短路造成的
发表于 2016-8-28 19:48 | 只看该作者
请问你飞的是M600吗?还有你看这个数据用什么软件看啊?
发表于 2016-8-28 22:57 | 只看该作者
纵坐标是电压   横坐标应该是时间吧 你对照看看
发表于 2016-8-28 23:29 | 只看该作者
传到这里或者百度云盘。放地址上来就行。
 楼主| 发表于 2016-9-4 22:44 | 只看该作者
自己组的机机,在IOSO 2上面有数据存储
 楼主| 发表于 2016-9-4 22:46 | 只看该作者
打电话给大僵,回复说是GPS出问题了,建议我连到主控看看,等我组好机机后再说
 楼主| 发表于 2016-9-4 22:48 | 只看该作者
不像,看数据是磁力计是正常情况下的几倍甚至数十倍,应该是GPS出问题了
 楼主| 发表于 2016-9-4 22:56 | 只看该作者
zb321 发表于 2016-8-28 23:29
传到这里或者百度云盘。放地址上来就行。
去盘地址已放在贴子里,看数据是磁力计是正常情况下的几倍甚至数十倍,应该是GPS出问题了,还有一些数据也异常,但没那么离谱
发表于 2016-9-5 20:14 | 只看该作者
大侠你可能还没有理解我的意思,我意思是问你用来看OSD数据的这个软件件什么名字?因为我看到你这个软件上面的数据,比如飞行数据是直接显示中文的,而我朋友的是英文的,所以我想要你这个软件,不知道方不方便?
 楼主| 发表于 2016-9-5 21:04 | 只看该作者
luoniou 发表于 2016-9-5 20:14
大侠你可能还没有理解我的意思,我意思是问你用来看OSD数据的这个软件件什么名字?因为我看到你这个软件 ...
直接大僵官网下载,右上角有个语言选项,选择中文就行了
发表于 2016-9-6 20:59 | 只看该作者
非常感谢楼主的解答,祝你工作顺利!
