查看: 4497|回复: 50
我要放毒 敬请期待
发表于 2016-8-27 21:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要放毒 敬请期待 快完工了 只发一部分 全部完工会把所有的照片奉上
 楼主| 发表于 2016-8-27 21:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-27 21:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-27 21:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-27 21:20 | 只看该作者
第一次买的打印机打外壳 下半部分是试验表面处理 喷了底漆没有喷色漆 效果不错
 楼主| 发表于 2016-8-27 21:23 | 只看该作者
长度1.4米 日夜不停打印了20天 厚度2.5毫米
 楼主| 发表于 2016-8-27 21:26 | 只看该作者
打印的厚 所以用角磨机磨了表面 拐角的地方不好磨坑坑洼洼后面用环氧树脂补了再手工打磨的 喷底漆效果不错
 楼主| 发表于 2016-8-27 21:31 | 只看该作者
打印机才会用 没有调平 所以会出现丝痕加大的现象 现在不会出现了
 楼主| 发表于 2016-8-27 21:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-27 21:37 | 只看该作者
所有的配件都完工了 包括密封舱分系统 就剩下组装了 没有把握 没有完工我是不会发的
 楼主| 发表于 2016-8-27 21:38 | 只看该作者
密封舱各部分工作正常
发表于 2016-8-27 21:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-27 21:53 | 只看该作者
完工后就是这样
 楼主| 发表于 2016-8-27 21:54 | 只看该作者
当然有些不一样的地方 我用我自己经验解决的
发表于 2016-8-28 10:36 | 只看该作者
发表于 2016-8-28 20:59 | 只看该作者
发表于 2016-8-30 10:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-30 21:27 | 只看该作者
