查看: 2450|回复: 23
B6 充电器,你们用什么档位?
发表于 2016-8-28 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开的是B6 山寨货,
开的是3s 11.1v 4.5A 应该靠谱吧?
我选择的是balance平衡冲,没有选择charge,发现充一个4000mah 3s的电池,竟然要120分钟,2个小时。也是醉了。充电电流越来越小。
最后大约电压一直是12.60V,然后电流从1.5A 慢慢变到 0.3A, 0A。好慢啊,
用别的充电方式是不是也一样?
发表于 2016-8-28 11:07 | 只看该作者
是不是电源适配器电流不够?
发表于 2016-8-28 11:11 | 只看该作者
B6是这样的,省钱换A6吧
发表于 2016-8-28 11:15 | 只看该作者
本来后期平衡电压就慢,低端充电器慢上加慢,如果电池再垃圾点,就是慢上加慢上加慢
发表于 2016-8-28 11:42 | 只看该作者
应该是电池不平衡吧,平衡的时候就是很费时间,有时候宁愿不平衡了,所有电池按照最低的那个充
发表于 2016-8-28 11:58 | 只看该作者
给电池充电不是往瓶子里灌水想多快就能多快,电能转变成化学能是要有个时间过程的。如果不是应急就不要大C数急充既伤害电池也充不饱满
发表于 2016-8-28 13:19 | 只看该作者
4000冲两个小时还慢啊   那要舵机才正常
发表于 2016-8-28 13:23 ——“来自手机” | 只看该作者
B6是开源 没有所谓山寨! 如果要快你可以用
发表于 2016-8-28 13:24 ——“来自手机” | 只看该作者
B6是开源 没有所谓山寨! 如果要快你可以用10A以上的充电器自然就快了。再有就是快充满电流下降是正常的
发表于 2016-8-28 13:29 | 只看该作者
看电池。我用2200的我用3A,小的用2A。
 楼主| 发表于 2016-8-28 15:01 | 只看该作者
充电模式是有balance,还有charge选项。
选balance还是charge?我用的是balance,充到最后越来越慢
发表于 2016-8-28 17:18 | 只看该作者
fast charge会快点。不过这个档位没有平衡的功能
发表于 2016-8-28 17:20 ——“来自手机” | 只看该作者
如果电池内阻不一致那么Bal模式就会先平衡内阻大的,然后平衡内阻小的。浪费时间。这种情况就不要平衡头直接Chg模式,每隔十几个循环做一次Bal。
发表于 2016-8-28 20:46 | 只看该作者
B6就是这样!十分正常!
 楼主| 发表于 2016-8-29 09:02 | 只看该作者
dzdc08 发表于 2016-8-28 20:46
B6就是这样!十分正常!
真假阿。。
昨天去飞场,朋友推荐用C6P 充电器。价格200左右。
而且还发现B6充电,不平衡啊,每次都是第一片电池电压高 4.21V,其他的两片是4.19V。这个误差不少,用久了会烧电池吧。
 楼主| 发表于 2016-8-29 09:03 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-8-28 17:20
如果电池内阻不一致那么Bal模式就会先平衡内阻大的,然后平衡内阻小的。浪费时间。这种情况就不要平衡头 ...
你说的是直接用放电线 +- 极,直接充电吗?   平衡头都不接了?
发表于 2016-9-29 19:21 | 只看该作者
这充电器是哪家第一个做的哦,怎么好多人用,还说有山寨
发表于 2016-9-29 20:35 ——“来自手机” | 只看该作者
是进口的 反正就是6a60W 充电器 名字里都表现着6。后来这种充电方案进入中国就有很多同类充电器出现,后来B6占主导。现在B6质量良莠不齐,价格也高低不一。SkyRc只是众多B6制造商之一,所以说他的“正品”纯属扯淡,只不过是高价的借口。目前B6固件已经开源,刷开源固件可以校准精度,支持线损补偿和测内阻还有直流稳压电源功能。
发表于 2016-9-30 08:30 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-9-29 20:35
是进口的 反正就是6a60W 充电器 名字里都表现着6。后来这种充电方案进入中国就有很多同类充电器出现,后 ...
飞科达和SkyRC什么关系哦,听朋友提到过这两家
发表于 2016-9-30 09:09 | 只看该作者
一家,一个是中文名一个是英文名
