查看: 2641|回复: 12
求助:接收机天线被削断
发表于 2016-8-28 15:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兼容天地飞的接收机,双天线,其中一根在做翻滚动作时被削断,不知道会不会影响信号?
我看某宝卖的天线,也是有长有短,是不是这样也能用?
感谢各位,把两根天线剪成了一样长度,剥出了2.9cm,为什么是2.9cm,我推测应该是跟2.4G频段有关
发表于 2016-8-28 15:38 | 只看该作者
tb搜索2.4g铜管天线  1块多一条 其实换鞭状天线更好 铜管占地方 可能一块钱都不用 自己动手 丰衣足食  长度不用管它  关键是振子那边长度是2.9cm就可以了
发表于 2016-8-28 15:45 | 只看该作者
外销转内销 发表于 2016-8-28 15:38
tb搜索2.4g铜管天线  1块多一条 其实换鞭状天线更好 铜管占地方 可能一块钱都不用 自己动手 丰衣足食  长度 ...
求 为什么是2.9cm
发表于 2016-8-28 15:59 | 只看该作者
买一条自己换上就OK了
发表于 2016-8-28 16:06 | 只看该作者
可以把断了那个天线的外皮连带屏蔽层剥出2.9cm的芯线作为天线即可。
发表于 2016-8-28 16:11 | 只看该作者
削断两根也能用,只是信号差一点
 楼主| 发表于 2016-8-28 16:25 | 只看该作者
感谢,把两根天线剪成一样长度,剥出了2.9cm
 楼主| 发表于 2016-8-28 16:26 | 只看该作者
想法一致
发表于 2016-8-28 16:36 | 只看该作者
弄完最好拉距试试
发表于 2016-8-28 18:51 | 只看该作者
看来你的问题已经解决了。这里解释一下这个接收机天线。
无线电设备的简易天馈系统大致就是两部分:馈线和天线。馈线是在设备和天线之间传递信号的,天线是将电波与电能换能的元件。根据所工作的频率波长,不同的天线振子长度不一样。具体原则就是,天线振子的长度要等于其工作频段波长的四分之一的整数倍再乘以0.98的缩短系数。2.4G信号的天线也要符合这个规律,如果天线长度不是其四分之一波长的整数倍,则天馈系统内会产生大量的驻波造成天线效率下降。所以,要剪成那个长度才合适。
比如短波电台的天线就很大,大约有10米甚至到64米长,而超短波设备的天线则只有几米到几十厘米,微波的天线就更短了,只有几厘米(例如手机天线)。
发表于 2016-8-28 20:02 | 只看该作者
无线电设备的简易天馈系统大致就是两部分:馈 ...
天地飞原装接收 天线长度是31mm   为什么他这个是29mm  ?? 到底谁的准
发表于 2016-8-28 20:06 | 只看该作者
我只知道一些理论。具体参数我没有实际测量过。抱歉~
发表于 2016-8-28 20:53 | 只看该作者
我的两个牌子的接收机长度也不一样,副厂的比原厂的长。
