查看: 1937|回复: 12
APM两次失控返航,求分析原因
发表于 2016-8-28 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天上午,学校停电,准备把自己的F450放放电,便拿好全套设备,来到楼下。
因为图传渣天线,所以就把图传拔了飞航点模式。
卫星15颗,解锁起飞,3m高切自动,飞机开始按照预定的航线飞行。
突然,地面站开始报警:丢失数据 for 5 seconds。心想糟了,数传断了。
看了一下航点,距离地面站200米左右,不至于这么近就失控了。
正在这时,我擦,遥控断了,把模式切换到返航,并不停调整天线,偶尔能收到信号。按时间估计应该飞到500米远左右。
过来一会,听到失控返航时响的警报音,飞机快回来了。飞机成功降落,看了下电量剩余83%,还够飞一次。
这一次,我把数传天线举高,果然,距离远了些,但很快数传又丢了。
遥控也不争气,很快也丢信号了,并且不是一点点丢,是五格信号一下子全丢,又一下子满格。
切返航,等待,很快我又听到报警器的响声,但这次声音有些混乱,是bb响!我关闭失控报警器,等待自动降落。
然而,这时我发现,飞机在抖,左右抖得厉害,大概30度。吓得我赶紧切了定点手动降落,最后落地电压3.78(我设的3.7报警,APM还显示剩余50%左右)
还好飞机回来了~~回去B6充电,冲进去3812mah
日志文件稍后上传,大家分析一下为什么信号距离这么短(数传厂家标称2km,控是乐迪AT9)
发表于 2016-8-28 20:19 | 只看该作者
之前有过这种情况吗
发表于 2016-8-28 20:21 | 只看该作者
我的飞机在学校飞也老是触发返航,去外面飞就没事,我觉得可能是因为学校信号基站太多 电磁环境复杂引起的
 楼主| 发表于 2016-8-28 20:25 | 只看该作者
不,我在学校飞的时候,检查过附近没有信号塔,并且当时全校停电,学校在郊区
发表于 2016-8-28 22:52 | 只看该作者
设了地面站失控返航吧
 楼主| 发表于 2016-8-29 11:21 | 只看该作者
kenken 发表于 2016-8-28 22:52
设了地面站失控返航吧
嗯,这倒是设了,但是为什么会这么容易断数传?这可是标称2km的数传。。。
还有为毛不能上传附件???
发表于 2016-8-29 11:27 | 只看该作者
建筑对信号影响大, 我在小区附近最远500米就返航了, 在郊区可以飞3公里...
发表于 2016-8-29 11:41 | 只看该作者
还有为毛不能上传附件???
坊间那些一百块左右的3dr数传 , 我用过 , 最远300米 , 把地面站失控返航关掉 , 或任务完成才返航也行
发表于 2017-2-7 15:20 | 只看该作者
周边可能有信号干扰,建筑也会有干扰的,电台差的话,说是2KM,实际上1KM都不到,你可以到空旷的地方去飞试下
发表于 2017-2-13 13:48 | 只看该作者
是的,一般的数传根本传不到这么远。APM 的数传要双向传数据,距离没这么远,我以前普通的能传 200 米都不稳定!
发表于 2017-3-27 15:49 | 只看该作者
你忘了学校里人多手机多,电磁信号肯定复杂啦
发表于 2017-3-30 08:38 | 只看该作者
不一定吧,我在学校飞大疆,同时一台2V+一台3,2V+经常提示失控然后自动返航,但是实际图传和遥控器都没有断,排除设备之间的差异环境影响真不好说啊
 楼主| 发表于 2019-5-1 17:39 | 只看该作者
最近做物联网得到几个4G透传模块,问下各位感觉4G网络传输行不行?
延迟会不会很大?
