查看: 2956|回复: 8
求助,f3飞控怎么设置抛飞
发表于 2016-8-28 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机配置:3s2200电池,大力220机架,rs2205电机,小蜜蜂20a电调,f3飞控。
f3怎么设置成抛飞,飛控本身设置必须在平面起飞,怎么取消必须要平面才能起飞的设置,高手给个教程,
另外,我飞机做翻滚的时候翻滚速度很慢是什么情况?我一般翻滚的时候是把油门收完了翻滚的,翻滚时候是不是不需要把油门收完?
发表于 2016-8-28 20:50 | 只看该作者
①进入CLI控制台
输入
set small_angle=180
回车
save
回车
small_angle决定机身倾斜超过此角度不允许解锁,最大180,默认25。(设成180度,扔到空中都能解锁)
②除非使用了空气模式(或称空中模式原英文AirMode),否则不能油门回零翻滚,因为这样没有动力输出,也就没有任何舵效。
发表于 2016-8-28 21:37 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2016-8-28 20:50
①进入CLI控制台
输入
set small_angle=180
细致
发表于 2016-8-28 22:51 | 只看该作者
学习了!
发表于 2016-8-28 23:03 | 只看该作者
有这么复杂么?关陀螺仪,加速计就可以了
 楼主| 发表于 2016-8-28 23:20 | 只看该作者
①进入CLI控制台
输入
set small_angle=180
空气模式是气压定高吗?还是什么
①进入CLI控制台
输入
set small_angle=180
谢谢你的耐心解答
 楼主| 发表于 2016-8-29 00:37 | 只看该作者
①进入CLI控制台
输入
set small_angle=180
再请教一下,f3飞控的自动调参功能怎么用?
发表于 2016-8-29 22:58 | 只看该作者
简单方案:把自动上锁设久点,然后解锁,抛出去,推油。
前提是自稳或半自稳;如果手动模式,必须能够在天旋地转间进行舵位修正,否则就是大力撞地球
