查看: 1725|回复: 18
关于BF2.9.1 looptime的选择 求解
发表于 2016-9-1 14:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直搞不清楚这里要选多少K的 不同的数字代表什么意思?请知道的人解答下,1、以我的配置该选多少合适?电调选的是 onsshot 125模式,  飞控 F3 ,  BL电调,    PWM接收(天地飞) 。
2、电调支持oneshot42,可是我选了后 可以解锁单推杆没反应,要怎么设置才能使用42?还是PWM的接收不支持?
 楼主| 发表于 2016-9-1 20:23 | 只看该作者
自己顶一下 求大神指点
发表于 2016-9-1 21:22 | 只看该作者
去搞个中文版。
 楼主| 发表于 2016-9-1 21:39 | 只看该作者
zjjhdjb 发表于 2016-9-1 21:22
去搞个中文版。
哪有 求个地址 谢谢
发表于 2016-9-2 08:29 | 只看该作者
1、作为F3飞控,GYRO(陀螺仪)频率选4K,PID频率2K比较合理,我自己的飞机一架是这样,一架是双4K都可以;
2、电调正常先ONESHOT125,如想开ONESHOT42或MUTISHOT那电调应该刷支持的固件后才可以开。
3、BF3.0.0固件飞行效果更好,建议更新。
 楼主| 发表于 2016-9-2 08:58 | 只看该作者
明白了 万分感谢 我现在用的2.91 晚上回去刷3.0试试
发表于 2016-9-2 14:23 | 只看该作者
一直不明白这两个频率是什么意思,我刷的bf2.9,默认的参数是双8K。改成4k后保存无法保存成功,一直是8k。飞着倒是正常,不知道什么原因只能8k
发表于 2016-9-2 15:20 | 只看该作者
LOOPTIME理论上越高越好,飞控只要在双8K下的CPU LOAD没有超负荷就行了
 楼主| 发表于 2016-9-2 15:40 | 只看该作者
darenmax911 发表于 2016-9-2 14:23
一直不明白这两个频率是什么意思,我刷的bf2.9,默认的参数是双8K。改成4k后保存无法保存成功,一直是8k。 ...
我吧下面的开关 只打开第一个加速度计 其他2个都关了 貌似是 气压计和罗盘, 然后就能用双4K,如果都打开的话最多只能用到2.67K。 调高了就无法解锁
发表于 2016-9-2 18:19 | 只看该作者
你天地飞,只支持PWM协议,所以你就这一样就决定你不能用oneshot mutishot这种功能,用默认双2K,
发表于 2016-9-2 19:29 | 只看该作者
天地飞,pwm多少k都没用
发表于 2016-9-2 22:42 | 只看该作者
looptime跟pwm有半根毛关系 我d7开双3千5 你怎么解释
 楼主| 发表于 2016-9-3 10:19 | 只看该作者
那 我打开oneshot125, 双4K 都正常使用啊 ,但是开了oneshot42  可以解锁 推杆无反应, 打开双8K 就无法解锁了
发表于 2016-9-3 11:34 | 只看该作者
都是乱套
发表于 2016-9-3 13:28 | 只看该作者
这个跟陀螺仪连mcu是通过I2C还是SPI有关系,I2C的设到2K/1K就差不多了,SPI可以设到8K/4K。标准F3飞控是I2C连接的。调高之后注意配置软件状态栏上的looptime,是不是能维持在频率上,如果不行就需要把频率调低。
发表于 2016-9-3 13:30 | 只看该作者
外设少的话,比如没有用软串口,也没有gps超声波等设备,可以把两个频率设到一样。如果有外设,pid频率最好是gyro的一半,否则优先级较低的外设会来不及处理造成功能不正常
发表于 2016-9-3 19:13 | 只看该作者
pid应该是gyo一半,另外要看looptime是否稳定,如果cpu一直100%且实际looptime波动较大,建议调小
 楼主| 发表于 2016-9-3 19:27 | 只看该作者
isjfk 发表于 2016-9-3 13:28
这个跟陀螺仪连mcu是通过I2C还是SPI有关系,I2C的设到2K/1K就差不多了,SPI可以设到8K/4K。标准F3飞控是I2C ...
明白了 谢谢
我到没关注CPU的问题 我 现在就看看
