查看: 2532|回复: 28
电调与电机会不匹配造成电机震动增加吗?
发表于 2016-9-1 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用的2212垃圾电机,飞控没什么振动,而且电机还炸过,最近换了飓风2216,飞机振动到不行,直接悬停不住,PID参数什么的都调过,看日志就是振动过大,电调是之前买猛禽机架,在那买的猛禽条形电调,30A,用的什么固件不知道,飞控是PIX
发表于 2016-9-2 00:56 | 只看该作者
应该不至于,桨怎么样?
发表于 2016-9-2 01:26 | 只看该作者
悬停看看日志显示各个电机是否差不多一样?重心是否正确?
 楼主| 发表于 2016-9-2 02:11 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2016-9-2 00:56
应该不至于,桨怎么样?
apc原装桨
重心没问题
发表于 2016-9-2 02:26 | 只看该作者
自稳时候各个电机输出怎么样?
 楼主| 发表于 2016-9-2 08:19 | 只看该作者
没钞疯 发表于 2016-9-2 02:26
自稳时候各个电机输出怎么样?
自稳没问题,从日志里面看就是振动过大
发表于 2016-9-2 09:10 | 只看该作者
一般都是桨不平衡。。。
发表于 2016-9-2 09:46 | 只看该作者
飓风电机的动平衡做的很差。。。你换成郎宇就没震动了
发表于 2016-9-2 12:45 | 只看该作者
看看低通滤波
 楼主| 发表于 2016-9-2 15:24 | 只看该作者
怎么看?
 楼主| 发表于 2016-9-2 15:25 | 只看该作者
不是吧,很多用飓风的,也没说啊
发表于 2016-9-2 21:02 | 只看该作者
iderbao 发表于 2016-9-2 15:24
怎么看?
pix的不太懂,有些震动是低通滤波设置不好引起的,看黑盒子记录马达输出曲线很不稳定,调参界面应该在PID旁边吧
发表于 2016-9-4 09:44 | 只看该作者
之前用过朗宇配好盈乐天40  50A的电调都有低速大晃动的现象
发表于 2016-9-4 10:39 | 只看该作者
调整电调的进角
 楼主| 发表于 2016-9-4 16:54 | 只看该作者
确实跟电调有关系咯?换电调好了吗?
 楼主| 发表于 2016-9-4 16:55 | 只看该作者
应该往大调还是往小调?
发表于 2016-9-4 17:16 | 只看该作者
换铂金30 现象消除
发表于 2016-9-5 10:08 | 只看该作者
我用的也是飓风2216,机子震动也大,难道真是电机出的问题?
 楼主| 发表于 2016-9-5 11:44 | 只看该作者
我现在打算换电调试试,很多用这个电机的也没这么大振动
