查看: 3525|回复: 33
汽油发动机的安装位置?
发表于 2016-9-8 19:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机的安装位置是不是按图中十字线上下左右对称找四个点,这四个点刚好与发动机匹配?
发表于 2016-9-8 19:45 | 只看该作者
3D机的话输出轴的拉力线穿机翼重心。
发表于 2016-9-8 20:26 | 只看该作者
是的
 楼主| 发表于 2016-9-8 21:11 | 只看该作者
zsgs 发表于 2016-9-8 20:26
是的
多谢
发表于 2016-9-8 21:20 | 只看该作者
发表于 2016-9-9 09:06 | 只看该作者
十字线的交叉点就是发动机中心点
发表于 2016-9-9 11:46 | 只看该作者
开始装机了
 楼主| 发表于 2016-9-9 13:59 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2016-9-9 11:46
开始装机了
缓慢装机中!
发表于 2016-9-9 16:18 | 只看该作者
持续关注中,楼主的发动机防火板是用什么胶粘的?
发表于 2016-9-9 19:04 | 只看该作者
由于机头罩打孔问题,我的发动机比着横线向下移动了一公分,右拉线没动。不知道有没影响!刚好和水平尾翼成一条直线!
 楼主| 发表于 2016-9-9 20:46 | 只看该作者
13343943737 发表于 2016-9-9 19:04
由于机头罩打孔问题,我的发动机比着横线向下移动了一公分,右拉线没动。不知道有没影响!刚好和水平尾翼成 ...
我出现了和你一样的问题
 楼主| 发表于 2016-9-9 20:47 | 只看该作者
十字线向上33mm就是笔头所指位置,这样根本没办法安装发动机支架呀
 楼主| 发表于 2016-9-9 20:48 | 只看该作者
环氧胶水
 楼主| 发表于 2016-9-9 21:00 | 只看该作者
支架的点位置好像不对
 楼主| 发表于 2016-9-9 21:26 | 只看该作者
装好头罩
发表于 2016-9-9 22:33 | 只看该作者
头罩固定时调整下孔位就行了,歪点点看不出来的
 楼主| 发表于 2016-9-9 23:29 | 只看该作者
现在的问题不是头罩,是发动机支架在防火墙上的位置有问题!
发表于 2016-9-9 23:52 | 只看该作者
往下移一点,你飞时不会有多少影响的,或者木条那挖开一点,也不影响强度的,轻木机除非你买大牌货才装得舒服,不然好多地方只能改装改造,玩航模最怕强迫症,越精装越容易炸。。。除非你静态
差不多就行了,毕竟水平有限严格来说你也飞不出个好坏来,最主要还是发动机的调校,一熄火装机再精也废了,而往往轻木机大都是死在熄火上。。以往的经验都是调得越仔细,飞起来是不错,不过没几个起落就炸了,飞机太顺手就会开始作。。。然后修机修到吐血,恨不能直接买新机又舍不得钱,所以后面都是只要不影响操作,差不多点得了,反而比较放得开还经常感慨好久不炸机了。。。
以上仅为个人经验及观点,勿喷
 楼主| 发表于 2016-9-10 00:22 | 只看该作者
Bigloong 发表于 2016-9-9 23:52
往下移一点,你飞时不会有多少影响的,或者木条那挖开一点,也不影响强度的,轻木机除非你买大牌货才装得舒 ...
有道理,如果是像真机就无所谓了,能飞就行,不过3D机没装好就影响了性能了。
发表于 2016-9-10 00:33 | 只看该作者
那点点的性能影响你真的感觉不出的,因为没到那境界,换而言之,到那境界给这飞机他也飞不顺手,贵是有贵的道理的,很多动作就是飞不出,或者不标准,便宜货就差不多点体验下得了,真的,发动机调校重中之重,别纠结这个,尽快装好,发动,50CC还是挺震撼的,但是飞场一定要选好,安全一定要注意,这玩意掉下来砸到人真会死的。。。
