查看: 930|回复: 1
CP620问答小卷--资源来自乐迪官方群
发表于 2016-9-8 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、 什么是混合充电器
1. 充电器类型
目前世面上有 B6、icharger308 等旁路式平衡串联充电器,和A6、CB86 仅用平衡线充电的独立充。
2. 旁路平衡式串充
串充用放电线给所有电芯充电,无电流限制,但平衡时流经旁路电阻(通过平衡线与已满电芯并联,在充电器内)的电流会造成电阻发热,对电阻功率和散热有要求,一般平衡时电流最大做到 0.5A。
3. 独立充
独立充每节电芯有独立电源回路,各片电芯各自充电互不影响,无需旁路电阻也其无功率和散热问题,平衡电流就是充电电流,但使用平衡线充电,其线材限制了最大安全电流一般不超过 6A,不能大电流充电。所以外场经常用 308 充电,当有一节满电到平衡时再拔下电池用 A6 或 CB86 平衡。
4. 混合充电器
CP620 就是集成了 308 和 CB86,开始用放电线 30A 大电流充电,到平衡时自动切换成 CB86 独立充模式,属于自动切换的混合充电模式。
二、 电源选择
1. 供电
大功率充电器基本都是直流(DC)输入,CP620 输入电压范围是11~30V,用户可自己设置输入最低报警电压,确保用电池供电时不至于过放。电源输入有乐迪一贯输入防反接保护,不用担心接反烧坏。
2. 适用电源
CP620 有自适应保护,即假如充电功率超过电源功率,CP620 会根据电源最大功率调整充电电流确保电源正常使用不过载损坏,同时会报警提醒。假如用车上电瓶充电可以设置电瓶最低保护电压,就不用担心电瓶过放启动不了汽车。所以大小功率电源都可用在 CP620 上,根据自己需要购买。
3. 大功率充电
如果超过 500W 建议用 24V电源,这样充电器效率会更高些,发热量小。一般大功率锂电池在4S 以上,基本是 6S,6S 锂电满电电压是25.2V。根据功率想等原则,在输出电流是30A,输出电压 25.2V 时假如输入电压是 24V 输入电流是 31.5A,假如输入电压则是 12V 输入电流是 63A,且输入输出压差越大 DC/DC 转换效率越低。
三、 是否两路同时充电
CP620 因为是混合充电器,不像串充那样仅一路电源,包含大电流串充和六路独立充电源共 7 路电源,体积已经很大,做两路同时就需要 2*7=14 路电源,所以是两个端口自动轮流充电而非同时充,相当于 2 路保姆。308 是两路同充。
四、 充电速度
308 最大平衡电流是 1.2A,CP620 的 6A 是其 5 倍。假如 8 成新电池,一般旁路式平衡充的平衡时间会大于串充时间,假如相等各占 50%,CP620 平衡时间是 308的 1/5,所以 CP620 总时间=50%+10% 为 308 的 60%。
五、 稳定性
在官方群模友共同见证下 CP620 研发耗时 2 年 5 个月,非赶市场产品,在正式发货前已经给 10 位模友使用测试。研发测试是在 40 度环境下 12 小时超负荷测试,所有出厂产品经过满负荷老化。最早出货是在海外,目前在用用户无使用问题报告。乐迪品牌市场占有率和影响力日益提升,我们深知充电器安全重要性,为了用户,为了乐迪品牌,没把握的产品绝不推出。
六、 充电能源效率
1. 串充时
CP620 和 308 采用的高效同步整流电路,器件相当,但 CP620 有混合控制部分电路会增加约 3%的功耗
2. 平衡时
CP620 采用平衡线充电独立平衡,无旁路发热电阻,效率达 97%。308 平衡时需要电阻消耗能量,按平均一半电芯的电阻耗能,效率为 50%。
所以 308 充电感受到的温度会大大高于 CP620.
七、 最大充电电流
CP620 最大充电电流在是 30A@6S 锂电,750W,命名为 620 其最初设计为 20A,设计之初我们有把握的技术水平是 20A,随着开发的深入采用新技术将电流提升到 30A。
八、 可充电池
支持锂电,镍氢,镍铬,铅酸电池,种类可通过固件升级添加。其中锂电最大支持 6S,切忌将超过 6S 的电池接在两个平衡口上。
九、 是否脉冲充电
充电方式分为持续恒流充电和脉冲充电,相对于非脉冲充电,脉冲充电在去极化,能量转化率,电池循环充电使用寿命方面要明显胜出,由于脉冲冲击其软硬件设计要求高。CP620 采用的是脉冲充电,而 ichager 308 采用的是非脉冲充电。是否脉冲充电模友可以通过供电电源电流变化来判断,电流不变化的是非脉冲充电,电流脉动输出的脉冲充电。用过 CB86 的模友应该能感受到脉冲充电对电池的转换效率和寿命的提升。
发表于 2016-9-8 23:27 | 只看该作者
学习了!!
