查看: 5157|回复: 27
电调掉了三个电容 还能飞吗
发表于 2016-9-9 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸机后电调掉了三个电容 但是还能飞 请懂电路的大神给个建议
发表于 2016-9-9 11:13 | 只看该作者
不懂帮顶。前段时间有个帖子,楼主他吧电容拆了,然后高油门时图传各种干扰甚至黑屏,不知道你的有没有这种情况。
发表于 2016-9-9 11:31 | 只看该作者
可以飞,但是容易烧
发表于 2016-9-9 11:47 | 只看该作者
看起来好像是5只电容并联的.
 楼主| 发表于 2016-9-9 12:00 | 只看该作者
mike_yong 发表于 2016-9-9 11:47
看起来好像是5只电容并联的.
并联的没事吗
发表于 2016-9-9 12:01 | 只看该作者
能启动?神了
发表于 2016-9-9 12:07 | 只看该作者
那三个电容估计是装饰品,
发表于 2016-9-9 12:27 | 只看该作者
被桨打到的吧, 我的也掉过 不过找回来又焊回去了 继续活到现在
发表于 2016-9-9 12:30 | 只看该作者
掉3个总容量减少一半多了。
自己会焊的话就去淘宝买耐压16V(3S电)或25V(4S、5S电)的电容,容量自己问卖家,告诉他尺寸再加上耐压,容量就基本定了,单个不上角的东西。
发表于 2016-9-9 12:31 | 只看该作者
电源滤波电容,从前的电调都是一个大点的电解电容,现在小型化了,都改成贴片的了,正常飞行没问题!有时间找块废电路板拆几个下来焊上最好。
发表于 2016-9-9 12:32 | 只看该作者
想稳定的话得有的
发表于 2016-9-9 12:48 | 只看该作者
可以使用,但是不稳定。
一般滤波电容采用高频滤波和低频滤波,常常使用104和106两种电容,104一般是独石电容、钽电容、瓷片电容;而106(10μF)容值较大,常使用电解电容,电解电容大多数有正负极,白色竖线或者引脚短的为负。
电调这个电容掉了就是说低频滤波性能缺失,会严重影响AVR单片机的工作(一般的电调都用AVR单片机,型号ATMEGA8,早期我们做的都是用ATMEGA8L,后来停产了都用ATMEGA8A),虽然AVR单片机有不错的抗干扰能力,不过还是接上这个电容为妙。
还有个问题,电解电容能不能用其他106的贴片电容代替?这个我自己的观点:不能。至于为什么,我说不准确,为了严谨起见,就不说了。
发表于 2016-9-9 12:56 | 只看该作者
这是我们设计的电路板,成品都在四旋翼上。
发表于 2016-9-9 14:45 | 只看该作者
确保不炸机,建议换新电调。
发表于 2016-9-9 14:54 | 只看该作者
是滤波电容,你带小电机问题是不大,但这个是抗干扰用的,如果大油门或大电机可能会产生各种奇怪的问题。
比如我有个车用电调,因为在测试有感线,想看看有感的启动扭力如何,捏住输出轴开了很小的油门,结果电调里噗嗤一声冒出一股青烟,电源线抖了一下。拆开后发现滤波电容脚烧断了.....返厂修,告知是BEC芯片烧了,花了60大洋一个月。回来继续测试,刚一捏电机轴又噗嗤一声,拆开发现还是电容脚烧断了.....无语,这次不返厂啦,自己买了固态电容换上,问题解决,再也没坏过。
这种就是原厂的电解电容涟漪电流不够,在电机堵死的情况下把滤波电容烧掉了。说到底是厂家的设计有缺陷,没有考虑极端情况。
发表于 2016-9-9 15:06 | 只看该作者
看大小,估计是10~22uF 16V的贴片陶瓷电容。
发表于 2016-9-10 01:11 | 只看该作者
技术大咖回复甚是精彩,滴字不漏看完
发表于 2016-9-10 08:43 ——“来自手机” | 只看该作者
如果是5电容并联那么就是原来20现在17只电容因为电调输入是并联的,所以说看起来影响不大。
发表于 2016-9-10 13:31 | 只看该作者
keil706 发表于 2016-9-9 12:48
可以使用,但是不稳定。
一般滤波电容采用高频滤波和低频滤波,常常使用104和106两种电容,104一般是独石 ...
深层次讨论下,为啥不能用瓷片代替?如果用瓷片电容堆到电解那个的容量,我认为在电调这个情况中是可以代换的。而且瓷片的高频性能比电解好,容量可以少一点。有的电源芯片有很敏感的保护机制,在这种电源上用高频电容堆料会因为内阻太小而保护,解决办法是混用一点电解或用LC缓冲。难道你的意思是怕电调的BEC出问题?
发表于 2016-9-10 15:15 | 只看该作者
支持14楼意见
