查看: 2940|回复: 30
[3D机/KT机] 求15e电机推荐
发表于 2016-9-9 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  昨天飞行电机烧毁,配置是x2216 kv1250 1047螺旋桨,3s1300电池。不明白为什么会烧。
现希望各位模友推荐一个电机。要求3s电池工作,因为手上只有3s电池。
发表于 2016-9-9 15:43 | 只看该作者
那还是这个X2216  1250KV啦  我的15E也是
发表于 2016-9-9 16:57 | 只看该作者
最暴力的搭配就是 双天2838  1300KV
发表于 2016-9-9 17:01 | 只看该作者
想要暴力点就是双天2838
发表于 2016-9-9 19:24 | 只看该作者
买到假电机了吧
发表于 2016-9-9 19:28 | 只看该作者
我也烧过一个1250的,对速度有要求的话还是1250+1047比较合适,喜欢慢飞的话用1100+1147也挺好
发表于 2016-9-9 20:41 | 只看该作者
你的15E3D机的配置和我的一样正常飞始终都很好。有一次把电机烧了,经检查才发现有一颗电机线虚接,结果造成单项把电机烧了。
发表于 2016-9-9 20:51 | 只看该作者
双天2838KV1090,飞腾30A。暴力2838KV1300,飞腾40A。1047皓业桨,电池是关键我用的是競风1300毫安45C,效果非常棒。
发表于 2016-9-9 21:00 | 只看该作者
朗宇2820kv1100,配仿apc1155桨
这个数据不对,发错了
发表于 2016-9-9 22:06 | 只看该作者
你好狠!!
发表于 2016-9-10 11:15 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2016-9-9 22:06
你好狠!!
我就是用这个配置飞的,没任何问题啊
发表于 2016-9-10 11:18 | 只看该作者
motolee 发表于 2016-9-10 11:15
我就是用这个配置飞的,没任何问题啊
不好意思,发错了,是朗宇2216kv1100,配仿apc1155桨
发表于 2016-9-10 12:32 | 只看该作者
我用过2814(kv990)+1147飞过,油门反映迅速,但拉力并不暴...手上没有1155的,没试....
发表于 2016-9-10 21:10 | 只看该作者
2838电机1300kv,1047桨,暴力飞尽量不要连续,我曾经5电连续飞烧了一个电机。
你用2216电机,1250kv,1047桨就更不能太暴力了。
现在是每两电休息一会,人歇歇也让电机凉凉。
我指的暴力是80%的时间动力输出大于机重。
 楼主| 发表于 2016-9-12 01:55 | 只看该作者
这配置太耗电啦吧,电池吃不消。
 楼主| 发表于 2016-9-12 01:57 | 只看该作者
ae55750 发表于 2016-9-9 20:41
你的15E3D机的配置和我的一样正常飞始终都很好。有一次把电机烧了,经检查才发现有一颗电机线虚接,结果造 ...
我的是吊机时候一下就没动力啦,然后电机冒烟。
 楼主| 发表于 2016-9-12 02:01 | 只看该作者
你用2216电机,1250kv,104 ...
怪不得会烧毁,连续飞,练习吊机,第三电烧毁。
 楼主| 发表于 2016-9-12 02:02 | 只看该作者
2838 kv1300比2216 kv1250耗电得多?发热是不是要少点?
发表于 2016-9-12 16:02 | 只看该作者
WJSLIUXU 发表于 2016-9-12 01:55
这配置太耗电啦吧,电池吃不消。
你可以试试竟风1300毫安45C电池效果非常好
发表于 2016-9-12 21:17 | 只看该作者
KV基本相同,桨一样。可以认为电机的负载相同,2838的额定功率比2216大,2838连续暴力飞都烧电机,2216就更要小心了。
