查看: 7910|回复: 61
主流FPV天线辐射图续集.......更新天地飞遥控测试视频
发表于 2016-9-9 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1楼天地飞遥控和加功放测试;   31楼 非凡老款红壳版433MHZ 增程测试;    32楼1.2g图传测试;  47楼 1.2g图传测试视频;  48楼天地飞7遥控器测试视频
前期自己玩飞机的时候,发现遥控器加了功放以后对图传干扰巨大,但是缺乏严谨的测试数据作为佐证,因此专门弄了一套天7加功放在不同状态下测试,方便魔界朋友们在缺乏硬件解决方案的情况下,如何尽量避免干扰。
测量设备: 安立MS-8604A,  TDF7遥控器,2.4g2w功放, hp可调衰减器   ,RG58测试馈线和转接头
测量方法:首先单独测试遥控输出,开机测试在100HZ到8.5g频谱未见杂波,  无干扰其它频率的现象。  加上功放以后,在5g频段有较强的二次谐波产生,由于2.4g遥控为跳频通信方式,造成5G段的二次谐波也是一直变化,这应该是加功放后5.8g图传画面闪烁的原因。 干扰不是固定在一个频点,而是在一个频段一直扫描。
这次未采用开放测试方法,为了保持测试结果的严谨可信,直接加衰减器输出到频谱,排除了外界干扰信号。实际使用中,如果没有滤波器,图传信道尽量选最高的频率。  功放的二次谐波主要干扰5-6g的低段,到6g的干扰程度会减轻
发表于 2016-9-9 18:57 | 只看该作者
力挺!期待测试结果
发表于 2016-9-9 19:10 | 只看该作者
用433吧~~~~~
发表于 2016-9-9 19:28 | 只看该作者
我也期待你的测试帖子!
发表于 2016-9-9 19:39 | 只看该作者
这个可以有
发表于 2016-9-9 20:16 | 只看该作者
不高飞没事吧,我xg8不加功放不超400米,加上2w功放最远也就1km,悲哀啊
发表于 2016-9-9 21:13 | 只看该作者
肯定没人和谐这个~
 楼主| 发表于 2016-9-9 22:39 | 只看该作者
snowynight 发表于 2016-9-9 21:13
肯定没人和谐这个~
不好说,说不定认定为天地飞广告贴。
 楼主| 发表于 2016-9-10 14:09 | 只看该作者
哈哈,没被和谐。 看来没被划分成分,可以继续唠嗑
发表于 2016-9-10 14:43 | 只看该作者
楼主继续,顶
发表于 2016-9-10 15:07 | 只看该作者
顶,坐等楼主测试情况
发表于 2016-9-10 15:37 | 只看该作者
支持LZ,等看结果!
 楼主| 发表于 2016-9-12 10:33 | 只看该作者
让朋友们就等了,已经更新2.4g遥控加功放
下一步是遥控接增程以后的频谱情况
发表于 2016-9-12 11:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-12 15:33 | 只看该作者
到处都能看到朋友顶贴的身影请教,天地飞7用模拟模式,如果提取ppm信号,我要输入到非凡的433,测试非凡的发射指标。 现在433没有源信号进去,没功率输出
发表于 2016-9-12 16:08 | 只看该作者
技术贴,杠杠的,顶起。今天用枫叶飞了,不错。新飞机,没出去太远,很清晰,比原来的小平板好。
发表于 2016-9-12 16:29 | 只看该作者
检查馈线接头及焊点。2.4G功放要用铝壳版的。5DB驻波小于1.5的天线、天九、实测0.8W功率5公里不失控。
发表于 2016-9-12 16:37 ——“来自手机” | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2016-9-12 15:33
到处都能看到朋友顶贴的身影请教,天地飞7用模拟模式,如果提取ppm信号,我要输入到非凡的433, ...
背面有那个圆孔,有信号输出控,
 楼主| 发表于 2016-9-12 17:28 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2016-9-12 16:37
背面有那个圆孔,有信号输出控,
是的,就是没圆孔的接口定义,已经有模友告诉我了,准备实验下看看
感谢
 楼主| 发表于 2016-9-12 17:29 | 只看该作者
再夸我几次,这个帖子又要被封了
会被论坛定义为广告贴,现在发个技术贴都不容易,唉...............................
