帮我看看是什么问题?
帮我看看是什么问题?
Tangwins
Tangwins
电梯直达
发表于 2016-9-10 13:52
——“来自手机”
倒序浏览
450有副翼,
电池
充满,飞机起飞2分钟后,就抽一下,就像人喘气一样,抽过了又好了,过一会又抽,怎么回事呢。
关于舵机刷机
2019-09-27
四通尾巴怎么反向?
2017-11-18
假如JingCha叔叔找你怎么办?
2017-02-24
调K8遇到两个问题,求解答。
2017-02-11
KBAR 副翼反了
2017-02-07
上来请教各位大神,
2016-12-23
来看看我爆改的450造型
2016-12-21
帮我看看是什么问题?
2016-09-10
问个问题
2016-08-08
救命啊,K8不锁尾
2016-07-08
【论坛活动大全】
见客
见客
发表于 2016-9-10 13:59
转速不够可能?
【论坛帮助】
hayuha
hayuha
楼
发表于 2016-9-10 14:46
舵机问题把,抖舵
来自苹果客户端
【网上礼节十条】
也想飞好
也想飞好
楼
发表于 2016-9-10 15:12
上电后,用手提着飞机轻轻摆动,看看舵机抖不抖。
uery
uery
楼
发表于 2016-9-10 15:48
尾皮带松了紧了也可能抖
Compass
Compass
楼
发表于 2016-9-10 16:19
换个电调试试
来自苹果客户端
Pyhbx
Pyhbx
楼
发表于 2016-9-10 16:29
电机线有问题
来自苹果客户端
Tangwins
Tangwins
楼
发表于 2016-9-10 17:08
——“来自手机”
可以肯定的是舵机没问题,它抽的时候明显感觉到电机停止了,听不到电机的吱吱声,然后突然又启动了,就这样来回,由于突然启动的扭力很大,把中联螺丝和大齿盘螺丝都扭变形了。
Tangwins
Tangwins
楼
发表于 2016-9-10 17:11
——“来自手机”
我也觉得是电机或者电调有问题,就是没有多的配件换,上来问问。
Compass
Compass
楼
发表于 2016-9-10 17:55
检查一下香蕉头和单向
来自苹果客户端
gedove
gedove
楼
发表于 2016-9-10 18:24
电调换个进角试试
来自苹果客户端
SouthernB777
SouthernB777
楼
发表于 2016-9-11 00:10
拍段视频上来啥问题都解决了,现在单凭你形容字词很难知道问题.......
小鬆鬆
小鬆鬆
楼
发表于 2016-9-11 21:12
线路接触问题?建议楼主上视频
lccmccz
lccmccz
楼
发表于 2016-9-14 21:02
電調過熱保護!電机電調香蕉插!
