查看: 5447|回复: 27
为什么直机需要使用高KV值的电机?
发表于 2016-9-13 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上看到很多关于电直的介绍,直机使用的马达一般KV值都比较高,因此一直不明白,为什么直机用的马达KV值要高这么多,比如我用的450机型,马达KV值4000KV,这个KV值在同级别的电机里已经很高了。
现在就想问一问,为什么直机马达需要用高KV值的,感觉用低KV值,低齿比也能达到同样的大桨转 速 啊,为什么呢?
发表于 2016-9-13 10:25 | 只看该作者
现在都用6S了  一般KV值也就1800左右,新的380用的是1000KV的。
 楼主| 发表于 2016-9-13 10:28 | 只看该作者
我用的4S KV4000,也可以用3S
发表于 2016-9-13 10:37 ——“来自手机” | 只看该作者
12v低kv的功率要比高kv的小,所以用高kv,高功率,但现在不一样了,普遍用24v了
发表于 2016-9-13 10:42 | 只看该作者
感觉楼主没有好好研究直升机啊,直升机用低kv值的电机多了去了
 楼主| 发表于 2016-9-13 10:44 | 只看该作者
我现在换了直机马达,原机4000KV,换了2400KV,原来一块电飞3-5分钟,下来电调烫,电机烫,现在7分钟以上,下来,电调和马达只是温手。但在操作手感上并没有什么变化 (抱歉,刚入魔,只是悬停)。但想想厂家配这么高KV的电机应该是有道理,而且在淘定上搜同级的直机用电机3S的都是4000KV左右,6S的才是1800KV左右。究竟为什么要用这么高的KV值,只是自己不明白,所以想问一下大家。求解个疑。
发表于 2016-9-13 11:01 | 只看该作者
请注意KV值不代表功率,是电压与转速的比值,同功率KV值越高代表转速高,扭矩低,大级别的电直电机KV值不是很高的。用高电压电池时就用低KV的电机,反过来用低压的电池为保输出功率就用高KV的电机大电流工作。
发表于 2016-9-13 11:07 | 只看该作者
sb0073001 发表于 2016-9-13 10:44
我现在换了直机马达,原机4000KV,换了2400KV,原来一块电飞3-5分钟,下来电调烫,电机烫,现在7分钟以上, ...
齿轮损耗、力矩传递~ 大齿比的话,变距时候对齿轮组和电机的压力小;低齿比,电机和齿轮有可能会难以承受。这是我猜的,等直机大神来解释~
 楼主| 发表于 2016-9-13 11:34 | 只看该作者
嗯,是的,我也刚入,手里就一个480,因此对其他不是很了解,但在网上搜很多450 480机的马达 用3S 4S电的都 在3500KV以上。
说实话,我是因为自己已经换了低KV电机,用起来比较顺手。但因为厂家配的又是高KV的,感觉不会厂家这么多专业人士还没我一个初入的考虑得周到吧,因此感到疑惑。所以想问下各位大神,究竟是什么原因让厂家配了高KV的电机。
发表于 2016-9-13 11:48 | 只看该作者
KV值是和电池电压对应的吧,比如450如果用3s的话大概就是3600kv左右,6s就是1800kv左右,而大小齿轮没有变化。
如果3s用到1800kv的话,估计小齿轮得从12~13T增加一倍,变化到24~26T的样子,维持相同的功率输出的话,功率等于转速和扭矩的乘积,电机转速降了一半,那么扭矩就是原来的两倍了,恐怕会吃不消吧。
发表于 2016-9-13 12:01 ——“来自手机” | 只看该作者
相同尺寸下,高Kv电机功率更大。那么低Kv直驱没高Kv减速扭矩大
发表于 2016-9-13 12:30 | 只看该作者
sb0073001 发表于 2016-9-13 11:34
嗯,是的,我也刚入,手里就一个480,因此对其他不是很了解,但在网上搜很多450 480机的马达 用3S 4S电的 ...
电压值不一样,你的高kv是3s电压,几年前这么用,现在都是6s了
发表于 2016-9-13 12:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-13 12:46 | 只看该作者
你的意思是,以前的电机制作技术跟 不上,低KV下没办法产生足够的功率,所以用高KV,现在电机技术跟上了,低KV下也能产生足够的功率,所以就用低KV的了。
发表于 2016-9-13 13:16 | 只看该作者
就这种水贴 回的的居然这么多       飞机越小kv越大
发表于 2016-9-13 13:54 | 只看该作者
现在用6S 或者12S KV都下来了
 楼主| 发表于 2016-9-13 14:19 | 只看该作者
我就是问一下,为什么呢?
发表于 2016-9-13 15:46 | 只看该作者
1S 小鸡 KV 能上万
发表于 2016-9-13 16:50 | 只看该作者
不同用途槳轉速不同
回推就可以決定KV值
只玩懸停跟瘋狂3D用的轉速差了一倍有吧
那KV值大概也要差這麼多
发表于 2016-9-13 19:41 | 只看该作者
建议楼主还要再多潜水,看看小狼的尾巴发的450的帖子,里面有详细介绍主将转速的算法,你看下公式就知道咋回事了
