查看: 1249|回复: 7
问下各位大大,a6充电器用保姆的问题
发表于 2016-9-13 22:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天收了一个保姆,到手发现a6没有03模式啊,也只有cc选项没有ff选项,然后用01模式插上保姆,充电器也不工作,保姆也不工作,问下各位大大是什么问题
发表于 2016-9-13 23:08 | 只看该作者
a6用02模式
发表于 2016-9-14 02:14 | 只看该作者
A6一代飘过,就2、3块电池目前还用不上保姆,也不知道A6一代支持不
发表于 2016-9-14 07:51 | 只看该作者
充电器工作正常,保姆不工作,可以检查一下连保姆的线的顺序!
好像不同的时间的产品连接线的顺序不一样,自己可以倒一下!
发表于 2016-9-14 08:53 | 只看该作者
发表于 2016-9-14 09:36 | 只看该作者
01是充电器单独用  02是全自动模式保姆用  00是充电器单独用的时候放电模式
 楼主| 发表于 2016-9-14 18:02 | 只看该作者
我的调不了00 02模式啊,只有个01模式,好像选择截止电压他会自动冲电或者放电
 楼主| 发表于 2016-9-14 18:03 | 只看该作者
好像不同的时间的产品连接线的顺序不一样, ...
和网上的对比了一下,好像是正确的
