查看: 2300|回复: 17
又到一架全新的180 机架 小玩意,越看越喜欢,过节又有活干了,准备开工
发表于 2016-9-16 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
220天天飞,想弄个小的飞飞。看了半天150,160,空间太小,设备也不好安装,飞的时间又短 决定 上180,续航,空间都挺不错,220的一些设备也能兼容,不浪费。上四寸桨,暴力动力。早上刚送来,大体组了一下机架,越看越喜欢,露个脸 ,下午开工装机。180 正X机架,飞盈佳乐最新的 BLS 30A电调,好盈 2205电机,f3
发表于 2016-9-16 11:41 | 只看该作者
发表于 2016-9-16 12:26 | 只看该作者
你这么暴的动力搭配用5寸或者6寸更合适一些吧,180飞4寸会不会高KV的小电机更合适一些
 楼主| 发表于 2016-9-16 15:08 | 只看该作者
是啊,我目的这样搭配下来,用四寸三叶,或者四叶,动力输出能更顺滑一些,电调、飞控都很轻松,。bls效率也高点,要动力有动力,要操作有操作。
发表于 2016-9-16 15:11 | 只看该作者
四寸。。。适中和5寸没法比的。。。。180真心得不偿失
发表于 2016-9-16 15:17 | 只看该作者
兄不要这么极端,五寸机比四寸机是要快一些猛一些,但是一寸小一寸精,穿越狭小空间挂的几率小一些。我是出门五寸,四寸一起玩。
 楼主| 发表于 2016-9-16 15:23 | 只看该作者
heayeah 发表于 2016-9-16 15:17
兄不要这么极端,五寸机比四寸机是要快一些猛一些,但是一寸小一寸精,穿越狭小空间挂的几率小一些。我是出 ...
是啊是啊,所以没用2600kv的,用了2300kv,让他操控更好一些
发表于 2016-9-16 18:21 | 只看该作者
180还放的下5寸桨么
发表于 2016-9-16 20:52 | 只看该作者
180很尴尬啊,187就能上5寸了,动力瞬间提升巨大
 楼主| 发表于 2016-9-16 22:40 | 只看该作者
这种架子实在无爱,电池下置专门坏电池,空间也小,安装费劲。5寸直接210 220就完了,实际飞效果比190的用5寸还强点,190上5寸,桨距离太近。我们这边有几个哥们前些日子跟风上的这种架子,电池下置当起落架,那一阵买电池那叫一个勤快,我们哥几个没给笑死,这几天又都换回来了,平常飞真是伤不起。
发表于 2016-9-16 22:43 | 只看该作者
我的正叉180就是上5寸桨的
发表于 2016-9-16 22:58 | 只看该作者
ft2398434 发表于 2016-9-16 22:40
这种架子实在无爱,电池下置专门坏电池,空间也小,安装费劲。5寸直接210 220就完了,实际飞效果比190的 ...
我发现我炸鸡都是倒着炸的,电池坏得快,现在电池下置了就好了许多,我用的210机架
发表于 2016-9-17 19:48 | 只看该作者
安装一个护板 完美解决
发表于 2016-9-18 09:00 | 只看该作者
电池下置的机架飞很久了 有两块电池磨破了皮用胶布粘一下继续战斗 炸机很少有正面朝下炸电池的
 楼主| 发表于 2016-9-18 11:37 | 只看该作者
都在荒地飞,土坷垃石子,没草,下置挂的太快了,实在受不了。老老实实上置。草地软,下置伤的小些。
发表于 2016-9-20 17:58 | 只看该作者
发表于 2016-9-20 19:55 | 只看该作者
我也是180的架子 自己刻的 电机是2204 2700KV的 4寸三叶平头桨 1300的70C电池 ,正常飞的话2分半到3分钟左右,BB响设3.5V。等楼主的装好了看看你的2300KV能飞多久 告知我下。  ,这机子玩的就是暴力。还有个210   2个机子换着飞 各是各的感觉
发表于 2016-9-20 20:39 | 只看该作者
好看,,
