查看: 2975|回复: 24
一劳永逸,忙活一上午,终于完工咯
发表于 2016-9-16 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磨车一直以来都是到处找个破桌子,然后各种打孔,各种螺丝拧拧拧·········
这次干脆下点小功夫做个以后都能用的磨车台算了。想了半天怎么做,到真正做的时候才觉得理想是美好的,现实是残酷的。凑合凑合最后也就这德行了···
哎,无所谓啦,120CC发动机装上去还是稳稳的。
底下可以打地钉。尾部可以用拉绳,直接找棵树拉着····省事
固定台这块用的是螺丝连接,可以根据不同发动机宽度或者安装孔位置移动,哎也就这样吧。凑合用了,懒得折腾了
明天转速到了再装个转速上去差不多了
各位见笑哈
发表于 2016-9-16 16:07 | 只看该作者
发表于 2016-9-16 16:12 | 只看该作者
有减震么,,,
发表于 2016-9-16 16:37 | 只看该作者
能拆解吗
 楼主| 发表于 2016-9-16 16:58 | 只看该作者
当然有减震,要不然 发动机就垮了,哈哈
发表于 2016-9-16 17:06 | 只看该作者
发表于 2016-9-16 17:11 | 只看该作者
发表于 2016-9-16 17:26 | 只看该作者
这叫“航空发动机试验台”
发表于 2016-9-16 17:28 | 只看该作者
发表于 2016-9-16 17:34 | 只看该作者
这活儿用角钢最省事了,不用焊,不求人
用前年做书架剩下了料(后面是书架)
通用角钢制作的,带万向轮子的鱼缸架
很稳当、结构好,正常运行近3年了
是六年老缸翻新,上下加箍、加固、打胶重粘
体积:78 X 45 X 50 (水位 40)= 0.1404立方
能装大约四桶水呢
发表于 2016-9-16 18:13 | 只看该作者
lz的发动机是DLE120?开始调了吗?运行怎样?能否告知你的转速及油针范围?
发表于 2016-9-16 18:58 | 只看该作者
创新奖
发表于 2016-9-16 20:27 | 只看该作者
底部的空档焊块板,这样可以临时搬石头压住,更方便
发表于 2016-9-16 21:10 | 只看该作者
这个汽油机装在座人的固定翼上,估计可以把人带上去了
 楼主| 发表于 2016-9-16 22:00 | 只看该作者
还没调呢,周围都是居民区,要是我再这打着估计要被群殴。
 楼主| 发表于 2016-9-16 22:02 | 只看该作者
搬石头太累,所以我再脚哪里焊了四个座子打了孔,到时候找个土地打四根地钉,然后架子的后面有两个孔,用绳子拽着,应该足够了。哈哈,太懒没法
发表于 2016-9-17 01:24 | 只看该作者
建议做个桨的护栏,这东西一个大意后果可不得了……
发表于 2016-9-17 01:51 | 只看该作者
两年前做过差不多的,,我是用的铁板凳 拆了靠背部分  树上绳子一栓 搞定
发表于 2016-9-18 19:12 | 只看该作者
发表于 2016-9-18 23:01 | 只看该作者
测试架上调好了.装机后还是要调1次
