查看: 4850|回复: 43
关于冲浪者图传发射天线的调整
发表于 2016-9-18 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于冲浪者图传发射天线的调整
发表于 2016-9-18 10:41 ——“来自手机” | 只看该作者
既然这样,为什么不直接把蘑菇头横过来?那不就得了
 楼主| 发表于 2016-9-18 10:46 | 只看该作者
意思是馈线拉直吗?去看看天线辐射图吧,就能明白了。
发表于 2016-9-18 10:56 | 只看该作者
不错
发表于 2016-9-18 11:14 | 只看该作者
打横就不是全向了,会有两个方向的盲区
发表于 2016-9-18 11:22 | 只看该作者
这样改的目的是什么?
 楼主| 发表于 2016-9-18 11:24 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2016-9-18 11:22
这样改的目的是什么?
避免机身遮挡
发表于 2016-9-18 11:38 | 只看该作者
哥们还是发射端用棒子天线,全向,你这样估计改善不大,我以前也用冲浪着,长距离各种天线试过,所以建议你发射用棒子,接受用小平板,我轻松飞过6公里
发表于 2016-9-18 11:42 | 只看该作者
发表于 2016-9-18 11:45 | 只看该作者
野兽的肌肉,魔鬼的身材;替泡沫机身捏把汗!
发表于 2016-9-18 11:55 | 只看该作者
蘑菇就是全向天线,位置不变,怎么摆都没用
发表于 2016-9-18 11:58 | 只看该作者
这样改气动全破坏了
 楼主| 发表于 2016-9-18 12:06 | 只看该作者
sony48824 发表于 2016-9-18 11:38
哥们还是发射端用棒子天线,全向,你这样估计改善不大,我以前也用冲浪着,长距离各种天线试过,所以建议你 ...
最终会用棒子,先各种不同的上一下试试。折腾呗
 楼主| 发表于 2016-9-18 12:07 | 只看该作者
您指的是天线还是双发?
 楼主| 发表于 2016-9-18 12:21 | 只看该作者
没仔细看吧,是返航时天线被机身遮挡。现在改一下,不会遮挡了。
发表于 2016-9-18 13:18 | 只看该作者
还是换载机吧
发表于 2016-9-18 13:20 | 只看该作者
冲浪者改双发,好飞么,那个电机座在哪买的?
发表于 2016-9-18 13:40 | 只看该作者
本来我建议在飞机尾巴上穿一个小洞,刚好蘑菇的馈线可以过去,这样蘑菇的天线体,可以在机尾下方贴紧机体居中
这样对气动只有好处,稳定性更强些,坏处是破坏飞机的受力结构,尾巴可能会断
发表于 2016-9-18 13:44 | 只看该作者
sjzdvd 发表于 2016-9-18 12:07
您指的是天线还是双发?
双发
 楼主| 发表于 2016-9-18 13:52 | 只看该作者
好飞的不要不要的,还比单发稳定。
