查看: 3139|回复: 17
雕玉器的一点经验
发表于 2016-9-18 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玉石的雕刻,有专用的烧结钻石粉磨头,但是很贵,使用中感觉也不结实。我目前常用的是球头工具,0.6---3毫米。3毫米的用来开槽和粗雕。下刀深度在0.5毫米左右。走刀要慢,(最近没雕玉,忘了我用多大速度了。)
一般以玉雕的中心为座标原点,最好在边上画出记号。(十字线法)玉器各点都吃刀了,就可以用细一号的工具。换工具后,多次试验下降零点。
如果有能力改造雕刻机,可以把主轴垂直改为30度,用于粗雕,则可大刀阔斧,细雕时再调为垂直。
如果手工先把玉石磨成初形。可以省时省工。也不用预先开槽了。
发表于 2016-9-18 21:18 | 只看该作者
发表于 2016-10-14 12:11 | 只看该作者
好贴要顶。
发表于 2016-10-15 16:27 | 只看该作者
学习了。。。。。。
发表于 2016-10-17 11:14 | 只看该作者
经验之谈啊~~~不错
发表于 2016-10-17 12:05 | 只看该作者
对付这种硬石头,cnc刀具真是不给劲,刀具的限制极大的阻碍了行业的发展
 楼主| 发表于 2016-10-18 08:30 | 只看该作者
在网上买的,也不贵。“球形金钢石磨头”。
我用的是这种工具
我用的是这种工具
发表于 2016-10-18 08:44 | 只看该作者
这是电镀金刚石魔头吧,这种魔头不是很耐用,特别是细小的
 楼主| 发表于 2016-10-18 15:11 | 只看该作者
二毛多一根,消耗品。如果走刀很慢,损耗就小,毕竟没有比金刚石还硬的石头。雕石头实际是磨石头。要先在作品外圈开槽。然后粗雕,细雕,全是由外及内,直至完成。
在实践中找经验。
发表于 2016-10-23 20:34 | 只看该作者
改主轴垂直确实是好办法,避免了球刀中心没线速度的部分参与切削
发表于 2016-11-23 20:05 | 只看该作者
小白来学习一下,有没有调玉的详细教程,想跟着做一下
 楼主| 发表于 2017-2-10 13:30 | 只看该作者
等下次雕玉时,我把过程记录下来,并拍照。
发表于 2017-2-10 15:33 | 只看该作者
谢谢!期待中~
发表于 2017-2-17 23:29 | 只看该作者
学习一下,调玉的详细教程,想着一下.
发表于 2017-2-22 08:51 | 只看该作者
学习一下,谢谢!
发表于 2017-2-26 03:47 | 只看该作者
不错不错学习了
发表于 2019-2-8 17:41 | 只看该作者
做这行的人不太多,要有实力-买材料!和以前玩胶卷相机差不多。
发表于 2019-2-8 19:45 | 只看该作者
请教—下玉石用什么方法抛光
