查看: 1495|回复: 15
初调DLE55RA有一点不明白
发表于 2016-9-18 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我调高速油针,怎么调最好转速还是6700左右,有用过的朋友指点一下,这个发动机是不是就是这个转速最高了?我在低海拔地区,基本就是海平面。
发表于 2016-9-18 19:54 | 只看该作者
用22*10的桨 海拔700  全油门最大6800左右 我到手没动任何油针 地面磨合500ML
发表于 2016-9-18 19:58 | 只看该作者
不懂
发表于 2016-9-18 21:47 | 只看该作者
你想要多高转速呀?调调高速油针,最大转速也就行了,管他多少转。
 楼主| 发表于 2016-9-18 22:20 | 只看该作者
明显你是没看说明书的
也是新机器吗?还是已经正常使用的?
发表于 2016-9-19 09:05 | 只看该作者
磨合了多长时间?多少转速磨合的?多大桨?桨什么牌子?机油配比多少?什么牌子机油?
 楼主| 发表于 2016-9-19 10:47 | 只看该作者
磨合了大概1个小时,用23×8的浆,30比1的润滑比。模特710润滑油。
按说明书说的4000转,磨合。
发表于 2016-9-19 13:28 | 只看该作者
如果普通桨的话~~这个转速差不多,后期机油配比1:50,转速还会增高一点,换高端桨也会有改变,但是差异不会太大,最多就2、300百转的差别
发表于 2016-9-19 13:43 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2016-9-18 22:20
也是新机器吗?还是已经正常使用的?
这不明白哪不明白什么时间能搞明白了什么时间才能飞起来撒
发表于 2016-9-19 13:56 | 只看该作者
哎!
不同的海拔高度、不同的桨、不同的机油比例、全球唯一的发动机。
别人的数据只能作为参考,没有可比性。真正属于自己的数据,是通过合理的调机得来的。
还是那句话,高速调到最高,管他多少转速!
真想调到高转速,那就用21*8的桨试试,保你调出高转速。
发表于 2016-9-19 15:31 | 只看该作者
也是新机器吗?还是已经正常使用的?
新机器 到手各种针都没动
发表于 2016-9-19 15:49 | 只看该作者
ltyitiaoyu 发表于 2016-9-19 13:56
哎!
别人的数据只能作为参考,没有可比 ...
这个正解。。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-9-19 17:47 | 只看该作者
当然要搞明白啊,不然不是白玩了?不懂就问,一知半解的冲冲忙忙就上可是要吃大亏的。这个价格真不是一般的危险!!
发表于 2016-9-19 21:55 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2016-9-19 17:47
当然要搞明白啊,不然不是白玩了?不懂就问,一知半解的冲冲忙忙就上可是要吃大亏的。这个价格真不是一般 ...
