查看: 28|回复: 0
[大疆]灵眸Osmo手机云台开箱初体验及问题分享
发表于 2016-9-19 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中分别为:说明说,底座,手机云台,充电线,电池(手绳及收纳包未展示);一如既往,作为大疆旗下产品,做工没得说!
灵眸 Osmo 手机云台上半部分
灵眸 Osmo 手机云台卡手机部分;采用机械式,旋转后方旋钮控制大小,但通过使用红米note3和乐max都不是十分理想。
官方对兼容手机尺寸描述:
灵眸Osmo手机云台兼容的手机厚度为8.4mm以下,宽度为58.6-84.8 mm,兼容市面大部分主流手机(比如iPhone SE 到iPhone 6s Plus)。
具体兼容场景需与您的实际应用情景相结合(比如是否使用了质量分布不均的手机壳,是否使用了外接相机镜头,是否有特殊手机按键在侧边等等)。
灵眸Osmo手机云台手柄一侧,电源键、录制键及控制按钮等。
灵眸Osmo手机云台手柄前方为“云台模式”切换键和充电插口。
云台卡手机位置旋钮和调节平衡旋钮。
灵眸Osmo手机云台手柄底部,打开后可插入电池;个人感觉没有单独配备电池充电器有点小蛋疼~
灵眸Osmo手机云台放上红米note3的情况,可以看到不能完全卡住手机…难道要换iPhone才可以愉快的玩耍吗?
灵眸Osmo手机云台放上乐max后的情况,生生的塞了进去~好紧,如果你是大屏手机还是放弃吧…
根据灵眸Osmo手机云台的提示进行了简单的操作,在进行自动跟随所选目标时,出现DJI GO黑屏和软件崩溃现象,后经过退出软件及重启云台等操作,只要进入软件及提示“已停止运行”…最后重新卸载安装DJI GO解决问题。
