查看: 46316|回复: 182
模具機新奇士1號調試完成,141樓加工翼形模穴短片,加工參數等等,144樓試刀工件多圖
发表于 2016-9-19 22:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
17 |只看大图
計去年的方通雕刻機之後, 今年總結上一次的經驗教訓又重新做一部重型雕刻機, 用來繼續我的競速機計畫(計畫初衷是用來開模用的, 競速機的鋁模)
經朋友指點, 決定用槽鋼+鋼板焊接而成。 廢話少講, 直接上圖
由圖可見, 基本設計為3軸移動龍門雕銑方案, 3軸分別用6條絲杆成3組雙推形式。
床身
有限元分析:
把最大工作負荷*8作為有限元分析條件, 得出結果滿意;
龍門
龍門的受力分析:
同樣是極限*8的工況, 結果滿意
各項部件的圖紙
去年做那個方通機架雖然作為設備不怎麼樣, 但是做機器座架還是貌似不錯。
好啦, 設計部分基本完成,開料施工:
今天先發到這裡, 待續。。。。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 已经加精华,希望能继续分享你的大作。
发表于 2016-9-19 23:04 | 只看该作者
看起来不错,期待你别烂尾
发表于 2016-9-20 18:48 | 只看该作者
关注
发表于 2016-9-20 19:03 | 只看该作者
焊接 变形是个大问题,这么大件,怎么做热处理呢?
发表于 2016-9-20 19:04 | 只看该作者
楼主吖,看见您的能力这么强!我真的是超级膜拜!!真恨自己读书少!!
 楼主| 发表于 2016-9-21 12:37 | 只看该作者
不怕的, 這裡有資源可以做其實比變形更影響精度的是導軌絲杆的品質, 還有一個更加關鍵的因素是加工導軌槽的機器。
一般來說如果不是很好的機床, 加工1.9米的導軌槽誤差要遠遠超過變形量的。
 楼主| 发表于 2016-9-21 13:49 | 只看该作者
我也是半路出家的啊, 有心不怕遲
 楼主| 发表于 2016-9-21 13:52 | 只看该作者
johnny_cl 发表于 2016-9-19 17:04
看起来不错,期待你别烂尾
不會的, 放心
 楼主| 发表于 2016-9-21 13:53 | 只看该作者
謝謝關注, 有什麼寶貴意見請不吝賜教
发表于 2016-9-21 18:50 | 只看该作者
重来只看不回帖    今天特地登陆 问问  两侧双丝杆怎么控制  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~等你回复
发表于 2016-9-21 19:29 | 只看该作者
楼主设计能力很强!!
发表于 2016-9-22 06:41 | 只看该作者
发表于 2016-9-22 08:54 | 只看该作者
导轨加圆轨!?
这是什么鬼啊!?
楼主都是天马行空
显然没看过大机或工业机~
钢构焊接不是不行...重点是消应力!
专业的再要洗导轨沟然后加靠山!
一支就够了..尺寸再大一级就可以!
真要用两只...一定是摆90度...但施工出错率更高!...更考究!....一样很画蛇添足!
发表于 2016-9-22 10:22 | 只看该作者
Y轴滑块离X轴横梁   主轴   距离太远影响主轴的精度及滑块的耐用性,最好把Y轴面提高至X横梁缩短Y轴与主轴及X轴的距离大大增加主轴精度及Y轴滑块的耐用性,另外Z轴及主轴建议采用钻床的方式,可以减轻X轴体积和重量。楼主的方式也可以但是Y轴导轨一面增加一组导轨来增加Y轴的稳定性就像大型龙门那样。
 楼主| 发表于 2016-9-22 12:24 | 只看该作者
兄弟賞臉, 真的是感動萬分啊,膽敢言無不盡, 盡無不詳
兩端的絲杆分別用兩組400w伺服電機控制,控制板上並聯引出兩組線分別到伺服驅動,但電子減速比等等要一致。 X軸用的是1605絲杆, 30導軌。
龍門全重260kg
 楼主| 发表于 2016-9-22 12:25 | 只看该作者
沈阳moyou 发表于 2016-9-21 13:29
楼主设计能力很强!!
哪裡哪裡, 兄弟你的機子更加精緻, 要多向兄弟學習學習。
 楼主| 发表于 2016-9-22 12:33 | 只看该作者
one486 发表于 2016-9-22 02:54
导轨加圆轨!?
这是什么鬼啊!?
楼主都是天马行空
那是絲杆來的, 示意圖沒有畫得很細
土炮機子嘛, 肯定會犧牲一點特性來換取造價和性能的, 例如我就犧牲了防塵罩來換取小點的尺寸, 和重量, 最大的工件不能超過200kg。
所以看上去肯定是有點怪怪的。
XY軸用的30线軌, 應該夠結實了。
 楼主| 发表于 2016-9-22 12:44 | 只看该作者
造灰机 发表于 2016-9-22 04:22
Y轴滑块离X轴横梁   主轴   距离太远影响主轴的精度及滑块的耐用性,最好把Y轴面提高至X横梁缩短Y轴与主轴 ...
兄弟所說完全正確,這是會有這樣的問題。
只是所受使用要求所限而取的折衷方案, 其實當初研究大體方案的時候得出的結論是最好用鑄鐵做成固定龍門的形式。
但是這樣無法在非專門廠房環境使用, 甚至搬不進去(我的工作室在居民樓的5樓, 雖然有電梯, 但是受搬運條件所限, 單件最大重量必須控制在200kg左右),而且居民樓因為環境原因無法做重切削, 所以可以稍微犧牲一下機子的重量和剛性。
其實實際生產中最影響精度的除結構外就是導軌和絲杆的質量, 所以我都選比較大一級的導軌, 例如XY軸我用的是30線軌, Z軸用thk的25軌, Y軸兩組2505絲杆, XZ軸分別用4組1605.
有限元分析結果在最大工作符合*安全系數8的工況下, 銑頭最大位移7個u, 所以還是可以試試的。
发表于 2016-9-22 13:53 | 只看该作者
大动作啊,加油
发表于 2016-9-22 17:41 | 只看该作者
高人!诚心佩服。祝早日成功。
另外请教,有限元分析中,龙门部分您的施力方向是否反了,怎么会向下变形。
