查看: 12434|回复: 35
好盈 FPV 竞速动力套装【好盈官版固件 PK BLHeli固件】
发表于 2016-9-22 11:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
图/文:KID
穿越机的特点是操控灵活、速度飞快。在相同的条件下,能够影响操控性的主要是飞控和电机、电调的响应速度。而影响速度的因素则主要是电机和电调的搭配,以及为其提供动力的电池
其中,电机与电调的搭配对于模友来说是一件非常头痛的事情。如果电调功率大于电机功率,那么电调多出来的功率是用不上的,而且在满负荷运行的情况下还容易烧坏电机;相反,如果电调功率小于电机的功率,电机就会感觉没力,还容易烧坏电调。所以也有人说,评价一个合格的老模友,看他的动力搭配就可以了。那么不会的小伙伴怎么办呢?
不急不急,今天就推荐两款来自好盈的FPV竞速动力套装,让你能够像老模友那样在众人面前合理装X。
从外观上看,这两款动力套装几乎是一模一样,不仔细看基本上看不出两者的区别。
只能通过盒子后面的小标签来区分。通过后面的小标签我们可以看到,左边用的是BLHeli公版电调固件,后缀的S代表的是最新版固件,搭配2300KV的2205无刷电机,右边用的是好盈官方的电调固件,搭配的是2600KV的2205无刷电机。
动力套装的电机采用的是新款的2205电机
针对老款2205电机进行了一些细节上的改良,最明显的便是转子与螺旋桨接触的面增加了防滑槽。
这里需要特别指出的是,不管是好盈固件版的动力套装还是BLHeli固件版的动力套装,都有2600KV和2300KV两款电机可供选择,在价格方面两者并无差异。区别在于,2600KV的转速高一点,2300KV的扭力大一点。
两款动力套装最大的差异在于调,好盈固件电调尺寸为13.3x24.2x4(mm),BLHeli固件电调尺寸为14.6x24.2x4(mm),重量都是5.8g。
同时,两款套装电调的持续电流均为30A,最高瞬时电流都是40A,而且都支持3S-4S的锂电池,在功能上来说也是大同小异。
BLHeli固件电调采用的是8位的EMF8BB2处理器,运行频率为48MHz,理论上最高可达50MHz。
好盈固件电调采用的是NUVOTON公司的32位ARM处理器,运行频率为48MHz。从数据上来看,好盈固件电调的32位ARM处理器数据处理能力比BLHeli固件电调8位的EMF8BB2处理器效率更高。不过这里需要说明的是,处理器的数据处理效率并不是决定电调响应速度的决定性因素,除了硬件以外电调固件的算法和程序也是影响电调响应速度的重要因素。
举个例子:假如要处理一个8位的数据,在构架、算法和运行频率相同的情况下,32位和8位的处理器的处理速度是一样的;如果是处理32位的数据,在前提条件相同的情况下,这时候32位处理器理论上能够达到8位处理器的4倍。除此之外,因为生产工艺和架构的不同,各个厂家的处理器处理速度也不同。不过话又说回来,电调所需要处理的数据并不像飞控那么大,32位的数据带宽似乎意义不大。可能是好盈的固件技术团队更习惯在ARM构架下开发,而ARM处理器目前基本都是32位处理器的缘故。至于两者的性能差异还是要等实测之后才知道。
除了电机电调以外,这两款FPV竞速动力套装配有一些装机的辅助工具、螺丝以及用于更换的电调防水热缩套,配置上来说还是非常的人性化。
目前BLHeli版电调固件的套装已经上线,好盈官方电调固件的套装还未正式上线,两款套装的售价均为¥658。关于这两款FPV竞速动力套装的具体性能和差异测试目前正在进行中,欢迎持续关注本帖……
 楼主| 发表于 2016-9-22 11:50 | 只看该作者
占楼发测试
发表于 2016-9-22 14:29 | 只看该作者
感觉还行  就是不知道用起来怎么样
发表于 2016-9-24 00:58 | 只看该作者
等待测试
发表于 2016-9-24 09:18 | 只看该作者
小编漏洞太多,希望再好好学习来给大家带来等专业的文章。什么处理速度4倍,大电调负载大烧电机
发表于 2016-9-24 17:46 | 只看该作者
等待测试结果。。。
发表于 2016-9-25 12:43 | 只看该作者
为什么不推无感正弦波的呢?
发表于 2016-9-26 15:09 | 只看该作者
好盈的售后,呵呵,推卸责任是高手!
发表于 2016-9-26 18:11 ——“来自手机” | 只看该作者
电调69,电机60。怎么全套那么高
发表于 2016-9-27 12:33 | 只看该作者
这价格有点无语了。
发表于 2016-9-27 20:18 | 只看该作者
真的一分钱一分货么?
发表于 2016-9-28 22:43 | 只看该作者
喜欢这电机的外形,就是不知性能怎么样?
发表于 2016-9-30 18:42 | 只看该作者
哈哈,貌似小编一般都=小白
发表于 2016-10-10 19:25 | 只看该作者
好赢还是好好做一下电调好了。电机套装我保留意见,持观望,不入手~~
发表于 2016-10-12 15:33 | 只看该作者
SYIN 发表于 2016-9-26 15:09
好盈的售后,呵呵,推卸责任是高手!
赞同以上观点,好盈的售后太差了!
发表于 2016-10-13 17:09 | 只看该作者
等待
发表于 2016-10-16 18:44 | 只看该作者
电调功率大于电机功率  容易烧电机?  这个是错误的
发表于 2016-10-22 11:55 | 只看该作者
期待测试,就是价格高了点。
发表于 2016-11-9 22:45 | 只看该作者
现在网上有没有这个套装买
现在网上有没有这个套装买
