查看: 1422|回复: 11
1s电池充电器选择求助
发表于 2016-9-22 18:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位大神,科坑120D 1s电池用什么充电器合适?一步到位,450,700的电池也得兼容。跪谢!
发表于 2016-9-22 18:57 | 只看该作者
3.7v?如果是,手机充电器最合适
发表于 2016-9-22 19:30 | 只看该作者
做个或是淘个转接头,把三个1S转为一个3S,然后A9伺候。
 楼主| 发表于 2016-9-22 19:40 | 只看该作者
有卖的吗?求给个链接
发表于 2016-9-22 20:58 | 只看该作者
1拖6充电器,可以不停飞
 楼主| 发表于 2016-9-22 21:00 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-9-22 20:58
1拖6充电器,可以不停飞
已经有了,可是现在想买个好点的充电器,玩450和700
发表于 2016-9-22 21:02 | 只看该作者
直接308呗
发表于 2016-9-22 21:21 | 只看该作者
叶兆全 发表于 2016-9-22 19:40
有卖的吗?求给个链接
关键字:一拖三 充电
你试试~
发表于 2016-9-22 21:32 | 只看该作者
700级啊  308duo
发表于 2016-9-22 22:19 | 只看该作者
楼上说的对,补充一下,玩儿大机,再加个a6或者a9,电池平衡时候用,拿来给小飞机充电十几分钟6块
发表于 2016-9-27 09:35 | 只看该作者
我用的B6充电器,焊接的5个分接头,设置的用1S2.5A的电流充,蛮好,也很快
发表于 2016-10-25 10:53 | 只看该作者
一个并充板搞定!
