查看: 5687|回复: 38
我想买一台手扳仪表车床,各位大虾给点意见,买哪一种比较好?
发表于 2006-7-23 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为买来的二手车床主轴是弯的,老板比较厚道,答应退货。
但我已经彻底失去了二手车床的信心,决定买台新床(很多老鸟都这样说的,我现在学乖了全部买新的)改造成数控车钻铣(不是加工中心)。
我的要求是重量轻一点,50公斤左右,只加工黄铜和铝合金、塑料、木材。
用途:大人玩具,不会批量生产,就是偶尔玩玩,顺便给儿子普及一下西方工业史。
型号是20或者25,带尾架,厂家可配80或者100的法兰盘。
可多配几个弹簧夹头,用来夹铣刀。
价格1000以内。
淘宝这个720元:http://auction1.taobao.com/aucti ... daeb9c8b5c4c2.jhtml
玉环这个1000元,法兰40元:http://www.yhtcjc.com/j2.htm
http://www.jyybcc.com/pages/machine_3.htm
http://www.jinhuo.net/c0620a.htm
http://www.hz-gbjc.com/cpjs.htm
http://www.hzjtjc.com/cpzs.htm
http://www.hz-jinbao.com/cpzs-3.htm
发表于 2006-7-23 13:13 | 只看该作者
很下功夫,看了不少网站.
这些床买来会后悔的.还是买C2,C3之类的符合你的要求.
供参考.
 楼主| 发表于 2006-7-23 13:26 | 只看该作者
谢谢楼上意见
我买3000~6000远的车床,拿回来是要拆的,万一改造失败,损失太大。
另外这些机床太重了,我喜欢小的,而且我也不加工钢材或者大工件。
这种手板的便宜,搞坏了也不心疼,至少可以先拿来练手。
发表于 2006-7-23 13:47 | 只看该作者
淘宝的上不是说也可以配法兰呀!应该不差到哪里吧!
 楼主| 发表于 2006-7-25 09:26 | 只看该作者
顶一下,还有哪位给点意见?
顶一下,还有哪位给点意见?
发表于 2006-7-25 13:06 | 只看该作者
老兄,我买了一台神机C0625A,这几天正在折腾........
你要是对机加工很熟悉的话,又能找到便宜的加工点,还有大把空闲时间,当然钱也要充足,可以买一台回来改。
否则你还是买一台多功能工具机回来改吧。
在不车螺纹的前提下,这种仪表车配卡盘,电机后1600元左右能转起来,
要有几档转速的话,自己DIY皮带轮变速组150至400元,齿轮或变频器的话至少600元以上
要车螺纹的话,至少再加500元
而且以上价格是在有人愿意接你的加工活,费用也不太离谱的情况下。
 楼主| 发表于 2006-7-26 09:31 | 只看该作者
楼上折腾得够呛吧?
花钱就是为了折腾阿!
我不车螺纹,变频器自制,花不了几个钱。
你的法兰怎么解决啊?厂家配吗?我看厂家配的法兰没有孔阿!
发表于 2006-7-26 17:10 | 只看该作者
原帖由 虫虫 于 2006-7-26 09:31 发表
花钱就是为了折腾阿!
我不车螺纹,变频器自制,花不了几个钱。
我的是厂家配的(你可以要求他配,最多加点钱),直径100的,法兰孔要自己画线,再钻
发表于 2006-7-27 19:34 | 只看该作者
我的意见就是
别买手板的,要是按照上面一位兄弟的计算话,你还是买个有丝杠,有自动进刀的小车床吧(手板的我觉得你改CNC也不好改啊)
发表于 2006-7-27 19:59 | 只看该作者
丝杠,自动进刀怎么改?
有想法的话交流一下。
发表于 2006-7-27 20:13 | 只看该作者
楼上的 很多啊
主轴一般就不改了,如果可能,加个主轴测速,不能就算了吧
丝杠加个步进电机,中滑板加个步进电机,不就行了嘛
发表于 2006-7-28 22:25 | 只看该作者
手扳仪表车床加步进电机,结构恐怕要大改。
它原来没有丝杠。
 楼主| 发表于 2006-7-30 21:57 | 只看该作者
我看改丝杠也很麻烦
干脆自己做了不买了。
计算了一下,一般的车削力50~200N,20导轨和直线轴承可以承受几十公斤的力,变形也很小,可以自己做了。
发表于 2006-7-30 22:05 | 只看该作者
原帖由 虫虫 于 2006-7-30 21:57 发表
干脆自己做了不买了。
直径20的够呛,我看40-50差不多,车床/铣床整体没有一定的重量是不行的.
 楼主| 发表于 2006-7-30 22:08 | 只看该作者
楼上:整体强度与导轨无关
要靠槽钢做底架,或者铸铁
发表于 2006-7-31 12:55 | 只看该作者
大大果然高人,有设计了吗?
发表于 2006-7-31 13:50 | 只看该作者
楼主超强,我也想DIY一个雕铣机,还在论证,做出来没有问题,就怕精度不行,进刀时震动.
 楼主| 发表于 2006-8-15 20:55 | 只看该作者
现在主轴座不好解决
圆锥轴承一般都安装在铸铁座上,直径40/50,不太好解决,要有强渡,吸收应力,球墨铸铁最好,初步设想用铸铁管车
发表于 2006-8-16 09:49 | 只看该作者
什么时候能有整个解决方案啊?期待ing......
 楼主| 发表于 2006-8-16 20:48 | 只看该作者
主轴总成制作方法:各位看看有没有问题
主轴总成制作方法:各位看看有没有问题
1、购买成品主轴,玉环25型的1根,塔轮1个,150元?
2、购买50,55圆锥轴承2个,50元
3、购买90左右法兰盘3个,最好是球墨铸铁的低碳钢也可以凑合,100元够吗?
4、车削法兰内孔,刚好可以放下轴承
5、用6根长螺栓固定2个法兰盘,并仔细调节平行度
6、一个法兰车内螺纹,用来连接卡盘
7、安装塔轮
加工费100元够吗?
如果总成本超过400元,就不如直接购买手板仪表车床改造了
