查看: 2908|回复: 24
d10怎么调整襟翼放下的速度啊
发表于 2016-9-28 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教
发表于 2016-9-28 16:04 | 只看该作者
其实我也想问
发表于 2016-9-28 16:06 ——“来自手机” | 只看该作者
刷deviation固件可以,用原厂固件就不可以。
 楼主| 发表于 2016-9-28 21:27 | 只看该作者
嗯谢谢
发表于 2016-9-29 09:59 | 只看该作者
用上面的旋钮自己控制速度。
 楼主| 发表于 2016-9-30 20:50 | 只看该作者
wangfuqian 发表于 2016-9-29 09:59
用上面的旋钮自己控制速度。
发表于 2016-9-30 21:41 ——“来自手机” | 只看该作者
用上面的旋钮自己控制速度。
那就太原始了。
发表于 2016-9-30 22:08 | 只看该作者
pangmazha 发表于 2016-9-30 21:41
那就太原始了。
感觉还不错呢,舵量自己控制。
发表于 2016-10-2 13:50 | 只看该作者
用上面的旋钮自己控制速度。
我试过一次,还在扭的过程中,炸了
发表于 2016-10-2 14:18 | 只看该作者
13981022314 发表于 2016-10-2 13:50
我试过一次,还在扭的过程中,炸了
是不是不知道往哪拧了?
发表于 2016-10-2 20:06 | 只看该作者
用舵机速度调节
发表于 2016-10-3 09:59 | 只看该作者
wangfuqian 发表于 2016-10-2 14:18
是不是不知道往哪拧了?
速度太快了,一下没有反应过来就炸了
发表于 2016-10-3 10:10 | 只看该作者
航模没有控制舵面速度的功能,只能手动控制。我都是3段开关设置襟翼,襟翼开启带来的动作变化并不严重。只要不在危险区域开关襟翼就行了。
发表于 2016-10-3 12:13 ——“来自手机” | 只看该作者
猫鼬 发表于 2016-10-3 10:10
航模没有控制舵面速度的功能,只能手动控制。我都是3段开关设置襟翼,襟翼开启带来的动作变化并不严重。只 ...
这个么,我只能说D10刷机以后真的有这功能。
发表于 2016-10-3 20:19 | 只看该作者
真的有啊,我D10刷了很久了,没发现这个功能。
Mixer page -> channel properties -> 'Speed' = Adjust maximum servo speed. Zero is disabled (fastest), 1 is slowest, 100 is fastest rate.
混控页→通道属性→速度→调整舵机最大速度。 0是关闭此功能(默认最快,等于100),1是最慢。 100是最快。
发表于 2016-10-4 08:05 ——“来自手机” | 只看该作者
Mixer page -> channel properties -> 'Speed' = ...
恭喜你学习了一个新功能,其实这个功能在起落架收放上更有用。
 楼主| 发表于 2016-10-5 00:41 | 只看该作者
起落架用蜗杆速度还不是慢
嗯嗯
航模有。不知道就不要乱否定
发表于 2016-10-7 20:53 | 只看该作者
襟翼收放速度快慢有何用,一般般不就造了
