查看: 10663|回复: 23
CUAV Hack Link 国产首款720P高清图传数字链路试用报告(外观篇、拆解篇)
发表于 2016-10-4 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做为CUAV忠实老用户,得知CUAV在9月限量推出30套Hack LINK技术预览版,单价1499元,立即定购一套。
硬件参数
发射端(机载
通信距离(室外、无阻挡)       1-2km
有效全向辐射功率(EIRP)        500mW  X2
接收灵敏度(1%PER)         -95dBm ±2dBm
工作频率        2.4GHz ISM
天线增益       4.0±0.7dBi@2450MHz
天线接头        UFL(机载端)
工作电压        5V ±0.2V
最大电流        1600mA
处理器频率:   IMX6 1G
内部运行内存:  DDR3 512MB
系统盘容量:    8G
工作温度        -10~50 °C
机载端:        75mm(长)X45mm(宽)X45mm(高)
视频输入格式        HDMI : 720P 1080P
支持硬件:GOPRO3 GOPRO4 小蚁等常见带HDMI输出相机
重量:60G
接收机(地面站)
通信距离(室外、无阻挡)       1-2km
工作频率        2.4GHz ISM
天线增益       5.0±0.7dBi@2450MHz
天线接头        SMA
工作电压        5V ±0.2V
内置电池容量        3100mah@3.6V
最大电流        1700mA
处理器频率:   IMX6 1G
内部运行内存:  DDR3 512MB
系统盘容量:   8G
OLED分辨率:   白色@128x64
工作温度        -10~50 °C
机载端:        80mm(长)X45mm(宽)X25mm(高)
重量:85G
一、外观篇:
    高大上的包装,看上去质感很好,内部有俩层海棉分隔,排列有序,保护到位。
我喜欢黑色,看起来比较大气。
打开上盖,主角登场
上下共2层海棉分隔
取出所有配件
小的是发射机
背面
左侧
右侧
手机支架,铝合金CNC,质感很好
二、拆解篇。
外观看过,也要看下内脏,立即拆解。。。。。
首先是接收机,打开后盖,2s1P电池3100mAh,几乎占了1/3的体积,续航应该不错。
拆开电池,整块铝板紧贴,散热很不错。
接下来拆开发射机
高通PCI-E wifi网络方案,2X2mimo 天线设计,单路500mw
取下发射模块,下面是主板
整体贴片工艺精良,内插一张8G 的TF卡,存储系统盘。
CPU
PS:原机配件,HDMI接口线容易断裂,请小心插拔,尽量不要折叠。
我的断了,屏幕不显示的。
这个地方很脆弱,
客服很干脆的邮了一条新的给我,质量有改进,这里给32个赞。
CUAV Hack Link 国产首款720P高清图传数字链路试用报告(实测篇)
参与人数 1威望 +4 收起 理由
浴血target + 4 给力
发表于 2016-10-4 10:53 | 只看该作者
2.4g的那遥控咋办?
发表于 2016-10-4 11:15 | 只看该作者
雷讯最擅长的就是把别人的开源的东西拿回来自己包装下
 楼主| 发表于 2016-10-4 11:29 | 只看该作者
Jon 发表于 2016-10-4 10:53
2.4g的那遥控咋办?
我买的是2.4G版本,5G还没开发完,应该会影响2.4G遥控,等我外场测试。
 楼主| 发表于 2016-10-4 11:31 | 只看该作者
只要稳定,价格便宜,我们大家能玩到性价比高的高清图传,我觉得应该支持。
发表于 2016-10-4 11:51 | 只看该作者
延迟多少?用gropo的话
发表于 2016-10-4 12:07 | 只看该作者
2.4G 500mW,还X2,目测这是违法的节奏啊。
何况在2.4G遥控成群的飞场,再目测,这是找打的节奏啊。
 楼主| 发表于 2016-10-4 12:25 | 只看该作者
到外场测试过后我会再发贴
发表于 2016-10-4 12:55 | 只看该作者
看起来挺吸引人的
发表于 2016-10-4 12:59 | 只看该作者
走wifi协议如果图传断开在恢复连接这时间应该会比较长吧?
发表于 2016-10-4 22:58 | 只看该作者
不是广播?
发表于 2016-10-5 23:04 | 只看该作者
wifi协议 会卡一些吧
发表于 2016-10-7 22:31 | 只看该作者
期待试用测试,距离,品质。
发表于 2016-10-8 14:54 | 只看该作者
会不会有延迟啊?
 楼主| 发表于 2016-10-8 15:22 | 只看该作者
a28624586 发表于 2016-10-4 11:51
延迟多少?用gropo的话
我用GOPRO 3+ 用HDMI直接接厦华40寸电视,测得如下4组数据
0.14
0.15
0.11
0.14
发表于 2016-10-8 15:43 | 只看该作者
0.14
140MM太大了
 楼主| 发表于 2016-10-8 16:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-8 16:33 | 只看该作者
穿越机机肯定是用不了的
发表于 2016-10-8 18:30 | 只看该作者
专业贴,必须支持,留名收藏
发表于 2016-12-30 22:22 | 只看该作者
学习中,感觉不错
