查看: 1327|回复: 12
优迪U818 空心杯四轴 飞一会就断信号
发表于 2016-10-4 13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图  电池电压都在4.2V左右,有两块电池飞到4.0V左右,就断信号,重新拨插电池,才能重新连上,而且也是一上升就断信号,,,充回4.2V就消失,可是4.2V到4.0V很快,不能1分钟就不能玩了。。。有什么解决方案,不知道是那里坏了。。。直接有一股糊味,但能正常飞,现在把保护盖都拆了,依然只能飞个半分钟就又断信号了。。。
发表于 2016-10-4 15:44 | 只看该作者
能看一下飞控的电路板吗?
发表于 2016-10-4 15:46 | 只看该作者
能看一下飞控的电路板吗?我以前有个朋友也是,只要油门推大了就会突然熄火!时好时坏,后来发现是信号接收小板接触不良导致
发表于 2016-10-4 16:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-4 16:09 | 只看该作者
苏一一一一一 发表于 2016-10-4 15:44
能看一下飞控的电路板吗?
今晚回去拍给你看
发表于 2016-10-4 17:09 | 只看该作者
接收机供电加个稳压模块试试
 楼主| 发表于 2016-10-4 18:11 | 只看该作者
苏一一一一一 发表于 2016-10-4 15:46
能看一下飞控的电路板吗?我以前有个朋友也是,只要油门推大了就会突然熄火!时好时坏,后来发现是信号接收 ...
  朋友 帮忙看一下,,这是接收机与控制版连接的地方
发表于 2016-10-4 19:37 | 只看该作者
用烙铁把那8个焊点都加一点锡,一点就好要完全融合,在试试看
发表于 2016-10-4 19:40 | 只看该作者
还有你那线理一下最好是放在板子的下面,说不定是大电流造成电磁干扰也说不定,
 楼主| 发表于 2016-10-4 21:08 | 只看该作者
原装就是放上面的。。。我马上试试加点焊锡,,,刚焊完GPS,刚把电烙铁关上,,,晕。。。。
发表于 2016-10-4 21:16 | 只看该作者
这飞机还有GPS
 楼主| 发表于 2016-10-4 22:46 | 只看该作者
没有。。。。 我说我刚刚焊APM的GPS来着。。。。我刚才把四个脚 都用焊锡加固,依然不行。。。只要一加大油门就无信号。。。我把电源线都重新焊了。。。都不行。。。。。
发表于 2016-10-4 23:13 | 只看该作者
jiekchenid 发表于 2016-10-4 22:46
没有。。。。 我说我刚刚焊APM的GPS来着。。。。我刚才把四个脚 都用焊锡加固,依然不行。。。只要一加大 ...
加我Q1414373864
