查看: 1178|回复: 12
CC3D 飞穿越250 大家帮忙看看 这样忽上忽下的正常嘛
发表于 2016-10-4 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CC3D 飞穿越250 大家帮忙看看 这样忽上忽下的正常嘛CC3D 飞穿越250 大家帮忙看看 这样忽上忽下的正常嘛CC3D 飞穿越250 大家帮忙看看 这样忽上忽下的正常嘛CC3D 飞穿越250 大家帮忙看看 这样忽上忽下的正常嘛
?qq-pf-to=pcqq.group[/media]
发表于 2016-10-4 19:52 | 只看该作者
荡秋千呢是不是螺旋桨没装紧或者电压不稳
发表于 2016-10-4 20:28 | 只看该作者
正常啊,又没定高!
发表于 2016-10-4 20:56 | 只看该作者
非常正常啊,没有定高都是靠自己手动修正的。你自己修的还不够熟练
 楼主| 发表于 2016-10-4 21:07 | 只看该作者
苏一一一一一 发表于 2016-10-4 19:52
荡秋千呢是不是螺旋桨没装紧或者电压不稳
拧的很紧,想换都卸不下来了。。。。。
发表于 2016-10-4 21:21 | 只看该作者
jiekchenid 发表于 2016-10-4 21:07
拧的很紧,想换都卸不下来了。。。。。
那就不知道了!没玩过CC3D但是正常的飞控应该不会这么晃吧
发表于 2016-10-4 22:05 | 只看该作者
大拇指按摇杆顶这样子太正常了.要么多练,要么调油门曲线
发表于 2016-10-6 22:53 | 只看该作者
不太正常吧,我用bf固件,可以脱控悬停几秒呢
发表于 2016-10-9 12:03 | 只看该作者
飞控震动是否正常,有可能是感度高或者P跟D匹配的问题,也可能是横滚转动速度大了些,另外。楼主悬停时打舵有点大,也有可能是修正过度。
 楼主| 发表于 2016-10-10 08:06 | 只看该作者
飘絮随风 发表于 2016-10-9 12:03
飞控震动是否正常,有可能是感度高或者P跟D匹配的问题,也可能是横滚转动速度大了些,另外。楼主悬停时打舵 ...
都是默认的参,,,飞控震动到时无法观察。。。。。。。。。。就是油门有时候刚打到3分之一,有时就是直线升高,,,油门有时打到3分之二,,有时还会下降,必须时刻控制油门。。。。。
发表于 2016-10-10 08:27 | 只看该作者
jiekchenid 发表于 2016-10-10 08:06
都是默认的参,,,飞控震动到时无法观察。。。。。。。。。。就是油门有时候刚打到3分之一,有时就是直 ...
默认的参数感度应该高,震动直接抓着飞机推满油,看看手麻不麻,还有在飞行模式设置界面有个中文翻译叫“强推”的 打成手动。
 楼主| 发表于 2016-10-11 08:41 | 只看该作者
飘絮随风 发表于 2016-10-10 08:27
默认的参数感度应该高,震动直接抓着飞机推满油,看看手麻不麻,还有在飞行模式设置界面有个中文翻译叫“ ...
强推的那个是curisecontrl   改为manul  ?????????? 这两个什么区别
 楼主| 发表于 2016-10-11 09:30 | 只看该作者
还有一个问题,,,,昨晚试了CC3D全手动模式 起飞 直接翻了。。。自稳模式没问题。起飞都正常。。。
