查看: 44326|回复: 223
W180也改数控-CAXA出的刀路车了几只小葫芦
发表于 2016-10-4 22:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上买来20元一片的控制器和步进驱动再买几个30到40元一个的二手步进。
参与人数 4威望 +8 模币 +10 收起 理由
hellozbb + 2 + 10 大神 我车床是210 基本与180 相同 想.
lxfgz + 2 很给力!
529844234 + 2 很给力!
kekokele + 2 实用就是硬道理。
 楼主| 发表于 2016-10-4 23:05 | 只看该作者
钱少没法买好的步进,只能用二手的,还买了3块左右的同步带和4到8元的同步轮,车床原来的丝杆也没有换。
 楼主| 发表于 2016-10-4 23:13 | 只看该作者
用Mach3里自带的程序试车了个外圆端面。
 楼主| 发表于 2016-10-5 00:01 | 只看该作者
给主轴加个光电开关,加个光电开关是为了以后车镙纹用,180自带主轴转速的,不加光电也是可以车镙纹的。
发表于 2016-10-5 01:17 | 只看该作者
盼续
发表于 2016-10-5 01:41 | 只看该作者
亚克力的电机连接固定板够力吗
发表于 2016-10-5 06:12 | 只看该作者
什么床子?
发表于 2016-10-5 08:46 | 只看该作者
能分享下,购买控制器及驱动,和步进电机的购买链接吗?
 楼主| 发表于 2016-10-5 10:24 | 只看该作者
我用的是并口的控制卡,商城里直接找步进驱动和控制器就行,很多的20块左右的。我 的电脑没有并口,后来多买了块并口卡。
 楼主| 发表于 2016-10-5 10:30 | 只看该作者
某宝买了个20块的并口控制卡,因为我的电脑没有并口卡,又多买了个并口卡装上,只能把Mach3r的端口地址改了才能控制。
 楼主| 发表于 2016-10-5 10:48 | 只看该作者
车床用的是左右移动的轴是Z轴,和前后移动的轴是X轴,所以设置好Z和X轴。
再设置好各种输入,我现在只用了急停和光电转速,以后再装限位。
接下来再设置步进电机,设置好Z轴X轴步进脉冲,不知是二手步进还是什么原因,我的电机只能设置到300左右的速度,再设置大点就丢步,再大多点就没法转动。
 楼主| 发表于 2016-10-5 11:02 | 只看该作者
用Mach3自带策略出个球面刀路车个小球面
车的球面,铝棒是空心的车出了个小球面
车了个圆锥
 楼主| 发表于 2016-10-5 11:11 | 只看该作者
试车了个镙纹,不知是设置问题还是我的电机问题(电机以前出过问题车铁电机有掉速,以前没出问题时车铁吃刀不是很深时不掉速的),车出来的镙纹是前端镙距大后端镙距小。
 楼主| 发表于 2016-10-5 11:23 | 只看该作者
用内圆策略车了个玩具
 楼主| 发表于 2016-10-5 12:00 | 只看该作者
在网上找了个数控软件pojie版安装上
顺便用汽车汽门心制作了把木车刀
用数控车刀路车了个小ZIDAN
接着试做个葫芦刀路看看,画好葫芦的半边,再加上毛坯线
设置好车刀和进退刀,给葫芦线条自动编程上刀路
把葫芦刀路导入到Mach3中来试看下效果
Mach3试车葫芦
试着试着,车了几只葫芦娃
 楼主| 发表于 2016-10-5 12:12 | 只看该作者
同步轮装的不是很正,板子有点摆动,不过还可以用。
 楼主| 发表于 2016-10-5 12:13 | 只看该作者
就是WM180啊
发表于 2016-10-5 20:18 | 只看该作者
把亚克力换了吧,钢板铝板都好
发表于 2016-10-6 01:21 | 只看该作者
我也是这个床,期待继续,学习啦!
发表于 2016-10-6 10:46 | 只看该作者
牛人一个
