查看: 2648|回复: 35
请教固定翼起降对场地要求
发表于 2016-10-8 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算入个冲浪者x8,可是场地好像不是很好找,不知道起飞手拋,降落在操场或者麦田行不行?多大的机可以手拋?
发表于 2016-10-8 12:45 | 只看该作者
冲浪者起飞手抛,降落手接,但是新手不适合手接
发表于 2016-10-8 12:46 | 只看该作者
降落在操场或者麦田是可以的
 楼主| 发表于 2016-10-8 12:47 | 只看该作者
chencydt 发表于 2016-10-8 12:46
降落在操场或者麦田是可以的
需要地面多平?
发表于 2016-10-8 12:52 | 只看该作者
只要地面基本平坦,不要有石块等突出物妨碍降落就可以了
发表于 2016-10-8 12:53 | 只看该作者
冲浪者就是草地机,适合麦田草降,翼展大小影响不大。
发表于 2016-10-8 12:54 | 只看该作者
冲浪者在降落的过程滑行距离要很长的,要先在模拟器上练习熟练降落技术,这个是关键
发表于 2016-10-8 15:23 | 只看该作者
只要飞行姿态正确,平坦点的操场和麦地都可以降落,关键空域是不是足够大。如果在起飞和降落的航线上有树木、高大建筑物或者电线杆,即使有再好的场地也不能降落
发表于 2016-10-8 16:19 ——“来自手机” | 只看该作者
用混控将两侧副翼上偏60度增大空气阻力使其快速下降。
发表于 2016-10-8 16:30 | 只看该作者
我觉得场地大小,跟飞手技术有直接联系。
发表于 2016-10-8 18:20 | 只看该作者
冲浪者低空滑翔很远,地效效应
 楼主| 发表于 2016-10-8 19:19 | 只看该作者
新疆这边,就是戈壁地多,有不少凸起的小石块,行不行?
 楼主| 发表于 2016-10-8 19:23 | 只看该作者
BH4VAE 发表于 2016-10-8 15:23
只要飞行姿态正确,平坦点的操场和麦地都可以降落,关键空域是不是足够大。如果在起飞和降落的航线上有树木 ...
新疆戈壁地多,凸起的小石块多,降落行不行?至于空域,新疆这边空旷的地方多,787低空飞都没问题。
发表于 2016-10-8 19:32 | 只看该作者
擦地一二米就停了,没什么要求吧
发表于 2016-10-8 19:39 | 只看该作者
对,冲浪者降落的确能滑很长距离
发表于 2016-10-8 22:11 | 只看该作者
只要控制好接地速度和姿态就没问题,飞熟练了可以用手接,对场地的要求更低了
发表于 2016-10-9 02:54 | 只看该作者
在机身重心下贴一块纯净水瓶皮,硬地面起降上百次后再换一块。
发表于 2016-10-9 05:37 | 只看该作者
冲浪者机身下用剪开的矿泉水瓶保护一下,降落时可保护机身。 场地最好大些,冲浪者滑翔能力很强。
发表于 2016-10-9 06:42 | 只看该作者
固定翼的起降最好是装上起落架从硬地滑跑起飞和降落,要求地面平整以及没有障碍物。草地可选择不用起落架手抛起飞和草地降落。
发表于 2016-10-9 11:29 | 只看该作者
凸起的小石块多的地方滑行降落是不可以的,凸起的小石块好容易把飞机划破。你可以按照楼上模友的说法在机身下面贴一层保护层减少飞机接近地面时与地面的摩擦损伤,但是对突出石块的碰撞可能作用不大。建议你在麦田降落,在飞行熟练之后练习手接降落,冲浪者降落采用手接方式还是很容易做到的。
