查看: 4047|回复: 46
新装的小钢炮。
发表于 2016-10-9 17:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小钢炮。超级喜欢,机架强度折叠来可以当板凳了,续航也很好,裸机看不到杂乱的线,可惜云台和狗垃圾。问题来了,这飞机起飞时候。飞机快要离地时候整个机身都在抖动,估计就这样不加油门飞起来机身都要抖散架。但飞起来了就好了,起飞悬停摸摸机身震动不是很大,(别说桨没有甩直。换某宝仿TM1555桨更抖动厉害 。别说机架强度不够,机架强度可以当板凳,求高人解答,
发表于 2016-10-9 17:50 | 只看该作者
飞起来吧!
发表于 2016-10-9 18:39 | 只看该作者
脚架虚位~~
发表于 2016-10-9 18:42 | 只看该作者
飞机作工不错,我在网上看 到的小钢炮,好象四周没有封起来的呢,这个是在哪买的?起飞振动大是桨没有完全甩开,高速转一下就行了
发表于 2016-10-9 18:43 | 只看该作者
这个现象是正常的,一般这个级别的四轴都这样
发表于 2016-10-9 19:10 | 只看该作者
给我个关键词 我去买套玩玩 谢谢。
小钢炮?
发表于 2016-10-9 19:11 | 只看该作者
你查一下你的四个桨夹和桨的重量是否一致,这个不一致的话,也会引起震动,甚至会产生果冻
 楼主| 发表于 2016-10-9 19:30 | 只看该作者
这种脚架无虚位。
 楼主| 发表于 2016-10-9 19:35 | 只看该作者
antifan 发表于 2016-10-9 18:42
飞机作工不错,我在网上看 到的小钢炮,好象四周没有封起来的呢,这个是在哪买的?起飞振动大是桨没有完全 ...
自己用比可乐瓶厚一点的塑料板子封的,塑料板子上贴的炭纤维纸,肯定不是桨没有甩直  ,换不折叠的桨更抖得厉害。
 楼主| 发表于 2016-10-9 19:38 | 只看该作者
谢谢,听一个模友说他的S900也这样抖,离地了就好了。
 楼主| 发表于 2016-10-9 19:40 | 只看该作者
xuke 发表于 2016-10-9 19:10
给我个关键词 我去买套玩玩 谢谢。
小钢炮?
小钢炮只是一个机架。其他的要自己配置
 楼主| 发表于 2016-10-9 19:44 | 只看该作者
谢谢,折叠桨不好做平衡,又没有电子秤,所以不好秤这种以克为单位的重量。
发表于 2016-10-9 20:56 | 只看该作者
没玩过四轴帮顶
发表于 2016-10-9 21:12 | 只看该作者
我的机架和楼主的差不多,开源机架结实,15寸桨起飞时抖的厉害视频还果冻,换13寸好很多。后来为了快拆桨换了dji的e800动力,直接不抖了,视频也不果冻了。但真心喜欢15折叠的感觉。
发表于 2016-10-9 22:13 | 只看该作者
jcofee 发表于 2016-10-9 21:12
我的机架和楼主的差不多,开源机架结实,15寸桨起飞时抖的厉害视频还果冻,换13寸好很多。后来为了快拆桨换 ...
我也有小钢炮,15寸和14寸桨,起飞不抖,拍摄无果冻,之前出现过类似情况,后来检查确实桨夹重量有差异导致。
发表于 2016-10-9 22:22 | 只看该作者
楼主用naza m lite 航拍感觉怎么样
发表于 2016-10-9 22:23 | 只看该作者
楼主用naza m lite 航拍,云台,感觉怎么样
发表于 2016-10-9 22:45 | 只看该作者
不错, 做的挺好的
发表于 2016-10-10 00:06 | 只看该作者
飞越的折叠桨吧?桨叶螺丝别太紧,刚开始要甩起来才行,正常情况这套桨震动不大
发表于 2016-10-10 08:20 | 只看该作者
飞机太好看了,我记得植保机快要起飞的时候都快跳起来了
