查看: 1738|回复: 37
求助X3尾巴震动
发表于 2016-10-9 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
头两天飞的时候还没事,从威海回来就换了全包,然后震动把尾主轴飞断了,回来以为是桨的问题,就换了一对新的尾桨,结果还是那么大的震动,所有的轴都换的新的,全包也去掉了,垂尾也没装,结果还是不行,求大神解答
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:26 | 只看该作者
大神们呀,谁知道咋回事
发表于 2016-10-9 21:14 | 只看该作者
尾巴螺丝太紧了,送半圈就好了
 楼主| 发表于 2016-10-9 21:19 | 只看该作者
老孟 发表于 2016-10-9 21:14
尾巴螺丝太紧了,送半圈就好了
没有,拧得不紧
发表于 2016-10-9 21:45 | 只看该作者
皮带是不是磨损了?某个轴承是不是要挂了?齿轮是不是缺齿了?把各个部分拆开来单独空转,看看振动大不大,逐渐就找到根源了。
 楼主| 发表于 2016-10-9 21:46 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2016-10-9 21:45
皮带是不是磨损了?某个轴承是不是要挂了?齿轮是不是缺齿了?把各个部分拆开来单独空转,看看振动大不大, ...
出了尾波箱和双推,全部新的
发表于 2016-10-9 22:01 | 只看该作者
尾传动轴头尾两边的那两个卡环看看  传动轴中间那个轴承是不是没有粘紧
发表于 2016-10-9 22:57 | 只看该作者
排振让人抓狂的,慢慢来,一个一个部位,主要来自尾巴较多,从尾巴着手吧
发表于 2016-10-9 23:28 | 只看该作者
轴都能飞断,这得有多危险。
发表于 2016-10-10 00:19 | 只看该作者
尾中联看看
发表于 2016-10-10 07:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-10 08:45 | 只看该作者
我用的皮传
 楼主| 发表于 2016-10-10 08:46 | 只看该作者
换的新的
发表于 2016-10-10 08:58 | 只看该作者
一步一步排震,先不装大小桨看震动
发表于 2016-10-10 09:15 | 只看该作者
先拆散再重裝試試
发表于 2016-10-10 09:33 | 只看该作者
上图看看好帮你解决
发表于 2016-10-10 11:48 | 只看该作者
18505305178 发表于 2016-10-10 08:46
换的新的
折开了一个个的试,总会找出问题,有时候没装好也会出问题,我当然尾巴振动别说摸,看都看得出来,还是没装桨的情况下,重装一下又好,
发表于 2016-10-10 12:48 | 只看该作者
x3比450可好搞多了,一步步拆吧,拆了桨看看,还震再拆桨夹,排除法
 楼主| 发表于 2016-10-10 12:50 | 只看该作者
拆了桨没事,换了好几对桨,包括朋友正在用的都不行
发表于 2016-10-10 12:53 | 只看该作者
尾轴轴承检查了没有?皮带检查没有?尾桨夹也要检查,确保机械安装到位,再给尾桨做平衡
