查看: 7261|回复: 5
【求助】这个平衡充电器里面的电池压差是什么意思?
发表于 2016-10-10 19:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个平衡充,求各位大神解惑,这个平衡充里面的电池压差是什么意思? 数值是可以自己设置,但是应该设置多少合适呢? 谢谢
发表于 2016-10-10 19:41 | 只看该作者
目标电压应该设成4200吧,这个我知道。别的就等高人来解答吧。
发表于 2016-10-10 20:11 | 只看该作者
就是说平衡到每只电池跟4.2V相差30MV时,系统停止充电
发表于 2016-10-11 19:15 ——“来自手机” | 只看该作者
就是保持电流充电直到目标电压,然后保持目标电压不变逐渐减小电流同时平衡,当电流达到结束电流同时压差在以下时停止充电,如果压差未到就继续充电并平衡直到完成平衡,之后停止。
发表于 2016-10-12 00:16 | 只看该作者
路过帮顶…
发表于 2016-10-17 23:27 | 只看该作者
这款充电器我跑了3个月,没毛病,充电饱和度和平衡速度都一流,就是名气小了点,很多人不知道.楼主没进群吗?有专人回答的.
