查看: 892|回复: 14
请问车用蓄电池可以飞电直吗?
发表于 2006-7-24 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问车用蓄电池可以飞电直吗?我有个37#机,要是能用蓄电池练悬停就好了:em22:
发表于 2006-7-24 21:13 | 只看该作者
大哥说的是载人的???????????????
 楼主| 发表于 2006-7-24 21:59 | 只看该作者
我意思是拉一电线连到蓄电池上,只练悬停用,那就不用锂电那么破费嘛
发表于 2006-7-24 22:28 | 只看该作者
:em16::em16::em16:
:em17::em17::em17:
发表于 2006-7-24 22:36 | 只看该作者
没问题,以前有人这么飞雷鸟过。
发表于 2006-7-24 22:40 | 只看该作者
完全可以。前提是电子设备要支持11。1v的锂电。
 楼主| 发表于 2006-7-24 22:53 | 只看该作者
37#的原装电池就是12V的呀,反正家里有个多余的蓄电池,所以才有这样一个
想法,不知可不可行
发表于 2006-7-25 00:42 | 只看该作者
完全可以
我就这么干过.但是一次也别非太长时间,否则电机受不了
发表于 2006-7-25 00:43 | 只看该作者
想法不错 电线留长点 我想应该可以
发表于 2006-7-25 10:19 | 只看该作者
蓄电池容量多少?能输出多大电流?
 楼主| 发表于 2006-7-25 11:51 | 只看该作者
今天试过,不行,没力,只有锂电的六七成力,飞不起来,如果把那条线连到锂电上也只有八成的力,是不是那条线太小呢?还是有一端我用铁夹夹电池的缘故呢?我用的线是电缆线,线也很粗呀:em22:
发表于 2006-7-25 15:06 | 只看该作者
用硅胶线用硅胶线用硅胶线用硅胶线
发表于 2006-7-25 15:56 | 只看该作者
好想法,应该可以的.
看看是不是你的蓄电池放电能力不行了.
发表于 2006-7-26 02:12 | 只看该作者
如果电池是好的,并且没放完电,电池就应该没问题了。汽车上用的电池,放电的能力相当大(相对电直的电流),汽车启动时电流可以超过100A的;就算是平时,在车上开动电子冷却风扇和大灯,电流都可以超过20A了。
相反,更应该留意检查电线和接头。要知道,如果这部分的接触电阻有0.5欧姆的话(当然,一般不可能有这么大的,举例而尔),通过的电流有10A,这部分的压降也就有5V了,你的jj也只能有7V左右的电压可以用啦!
 楼主| 发表于 2006-7-26 16:36 | 只看该作者
那我把铁夹去掉,直接用锣丝固定到蓄电池上
